Ráda s dpf
Dobrý den, prosím o řadu mám focuse 1.6 tdci, 80kw, rv 2009. Známý mi rozřezal dpf a je čistý i katik, odlomily se ale casti, myslíte, ze bude fungovat po svareni ? Díky odpověď
- vita_k
Tímto v něm vznikly díry a fungovat už spíše nebude, bude klást asi minimální odpor a bude hrozit, že si toho jednotka všimne
- omezenec
Re: Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
Nazdar pánové, píšu ne, že bych měl problém, ale začínám mít pocit podle mediální masáže, že jsem vrah. Po dovozu z Německa jsem udělal akorát brzdy a zhruba po roce nechal vyndat DPF. Od roku 2011 auto jezdí úplně bez problémů. Olej nepřibývá ani neubývá, STK nebyl problém...až ta poslední. Sice jsem v létě 2016 prošel, ale je tam věta:" shoda údaje o typu motoru nebyla ověřena, nepřístupný". Takže do léta 2018 u nás budu jezdit s malým strachem. Měl jsem na květen 2017 naplánován výlet do Bavorska za Hitlerem, ale prý Rakušané chodí s bílou rukavicí a výsledek je mastná pokuta s vyhazovem. Jenom sa chcu zeptat, nevznikne tu nějaké společenství, které by třeba za rozumnou cenu to kurvítko navracelo zpátky a sundalo z nás cejch vrahů. Podle tisku je nás milion, a nechat napakovat servis Fordu se mi nechce. Už jsem měl domluvenou výměnu v jednom známém bazaru za Kiu, ale nějako mi to nedalo. Já si opravdu myslím, že nás nechají bez PDF padnout. Tož synci, jaký je Váš názor ?
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
- kiblik
No dat zpatky DPF na 1.6L neni zadna parada, kdyz je tam tak pekne zahrabany. Na 2.0L je to o poznani rychlejsi. Pokud po tom touzis, koupis DPF z druhovyroby cca 8-10tis nebo nejake starsi 3-6tis a nechas ho tam namontovat v garazi. Pak to vemes do forda prehrat software a jedes dal.....idealni pripad
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- vita_k
Koukam, ze ten clanek, ktery je tipicky hoax, si zije vlastnim zivotem:) Je to samozrejme ptakovina. Clanek se vydava 1x za 3 tydny vzdy trochu s pozmenenym textem :)
zvlast ptakovina na n-tou je, ze od 2004 mely mit DPF vsechny disly.
Co je shoda udaje typu motoru? Souvisi to s upravou SW?
Kazdopadne medialni kampan kdovi koho pracujici s desinformacemi je vedena skvele.
- omezenec
Děkuji za reakci, to víš, bejvala guma. Jak něco není zákonného, mám břicha bol. No k těm emisím. Otočil jsem papír a tam je nejakej protokol OBD testu. RZ, VIN, CIN(E8,5M51 12K532 HG), Readiness kód (dostupný 110-10000000/nedokončený 000-00000000), MIL (nesviti), počet chyb ecu (0) atd.
V mediich se spíše hledá chyba ve firmách, no je to podle mne ideální příležitost pro čistit vozový park. Budu sledovat situaci, možná se tu ozvou první zasažení.
- vita_k
je to ale neprijemny natlak. To je mi jasny.
Readiness nedokonceny 000-00000000 je ale ok? nebo ne?
auta bez DPF stale normalne prochazi STK pokud maji readiness ok a zadne emisni chyby...
