Denni sviceni a podsvícení palubky
Zdravím,
je možné v elmconfig nastavit podsvícení palubky, displajů a všeho tak, aby se vše ve tmě samo ztlumilo a ve dne rozsvítilo? V elmconfig jsem to nenašel. Díky za rady. Jde o mondeo 2008 výbava trend, automaticke rozsviceni světel.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Re: Podsvícení palubky
ne
pokud mas denni sviceni hlavnima svetlometama, tak by to pri ovladaci svetel v poloze AUTO melo fungovat, jak chces
Díky, už to funguje. Byla chyba v konfiguraci.
Tak podsvícení sice funguje tak, jak má, ale pokud svítí slunce, tak nesvítí světla.
printscreen konfigurace z ELMconfigu by nebyl?
Printscreen bude zítra.
Na zeleným fóru u s-maxe jsem se dočetl, že to opravdu nejde a kvůli tomu přidávají na auta drl, nebo dělají drl z mlhovek, což je
ale jde - sviti se hlavnima svetlometama
to je prazdne, musis to nejdrive nacist v BCM
page 2 - levy sloupec - 4. polozka od spodu: always dipper light except in pos P ... pak Ti budou porad sviti hlavni svetlomety
Re: Denni sviceni a podsvícení palubky
Díky, funguje to, světla se rozsvítí i ve dne. Podsvícení ale ve dne i ve tmě svítí pořád jen slabě (nebo silně, podle nastavení potenciometru). Funguje to jako by tam snímač světla nebyl.
Ford Mondeo mk4
Zdravím koupil jsem Ford Mondeo mk4 a rožínají se mi světla automaticky když otočím klíček vypínač na světla mám v poloze 0.. tak se chi zeptat jde to nějak udělat aby mi to fungovalo jen když otočím vypínačem?? Díky moc
- djdekl
