1.8 tdci po nastartování chcípne
Zdravím všechny Forďáky, potřeboval bych radu ohledně Ford Mondeo mk4 2008 1.8tdci 92kw, auto mi začalo chcípat ale většinou jen při startu, dejme to že po 20min kdy se motor trochu zahřál už to nechcíplo, jen většinou kolísnou otáčky při zastavení. Auto je po výměně vstřiků, ani to nepomohlo. S výkonem není problém auto tahá jak má. V servisu jim to vyhodilo hlášku nízký tlak paliva. Myslíte že to bude vstřikovací čerpadlo? Při volnoběhu a následným přidáním plynu a sundáním nohy z plynu, kolísnou otáčky a občas to i chcípne. Auto jsem ještě projel aditivem na čištění palivové soustavy a injectorů. Kdyby někdo věděl budu rád za každou odpověď
- vitut
Re: 1.8 tdci po nastartování chcípne
Zkus proverit snimac tlaku paliva na railu a hlavne regulatory tlaku a objemu paliva na cerpadle. Vsechno tohle muze zpusobit kolisani tlaku paliva a muze to vest k ruznym problemum. Vsechny snimace i regulatory lze koupit jako nahradni dil.
Supr, diky za radu. Určitě vyzkouším
Ahoj , mohu se zeptat, jak jsi to vyřešil? Jsem krátce majitelem mk4 s 1.8TDCI a mám obdobný problém.
za měsíc užívání se mi 3x stalo , že hned po startu motor chcípnul. Po nastartování už jede v poho , občasné zakolísnutí otáček v nízkých tam možná taky bude ale né moc znatelné. Jinak motor jede jak má a vše funguje.
Dostal jsem tip na EGR a záslepku ale zkusím vyčistit a dál se uvidí ...
Předem Díky za rady a tip co kde
Mondeo MK4 (2009) 1.8TDCI 92kW
Tak stejný problém pravděpodobně mě něco vybíjí baterku. Už dvě odešli během dvou let předtím tam byla ještě originál z r.v.2008
Neřešil to někdo? Vyměněný startér a alternátor ale problém přetrvavá jednou za měsíc nechce startovat, tedy blafne a konec.
Díky za radu.
Díky za radu.
