Porucha motoru, kolísání otáček za jizdy
Milan_mondeo
Příspěvek od Milan_mondeo » 09.04.2017 21:18
Ahoj Fordaci,
Mam Mondeo MK4, 2010, 185000km. Posledních pár měsíců mi někdy auto blbne. Začnou lítat otáčky a pak to skočí to Engine Malfunction, oranžová. Projevuje se to tak, že když jedu třeba z kopce, se zařazenou rychlostí, tak vidím že mi najednou auto samo přidává, poskakuje spotřeba paliva, a to jedu třeba 90km/h, bez nohy na pedálu. Když auto, v průběhu chyby, odstavím tak Idle otáčky, normálně 800RPM, skáčou až směrem k 2000RPM. Po chvilce skočí Engine Malfunction a zklidní se to. Navíc, zdá se že se to děje jen když prší. Teď se mi Engine Malfunction objeví i když jen otočím klíčem do druhé polohy a před tím pršelo. Den na to svítí sluníčko a už se chyba nevyhlásí.
Koukali na to v servisu, 2x, resetli ECU, bez efektu. Další postup výměna různých komponent. Obvolal jsem pár dalších servisů, ale nikdo o tom neslyšel.
Prosím o radu, ideálně zkušenost, anebo odkaz na dobrý servis. Praha východ.
Předem děkuji
Milan
Diagnostika (Ford diag):
P2121:00-2C
P1531:96-2F
P2138:00-2F
Korelace napití obvodu spínaee/snímaee D/E polohy škrticí klapky
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D / E Voltage Correlation
A
Rozsah/výkon obvodu spínaee/snímaee D polohy škrticí klapky
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
A
Nesplněný test – pohyb pedálu akcelerace
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
