Rozvody u TDCI 2.0 -2.2 103-147kW
Tomika
Re: Rozvody u TDCI 2.0 -2.2 103-147kW
Příspěvek od Tomika » 19.03.2013 22:33
frantik.17 píše:Co se týče dílů a rady co přesně koupit, odkázal bych tě na zdejšího člena Rumcajze.
Ale doporučoval bych nešetřit zrovna na těchto dílech, při koupi nejlevnějšího se může stát, že vibrace se co nevidět ukážou znova v doprovodu nepříjemného zvuku...
S tim setrenim jsem nemyslel koupit neco lacineho, ale spis koupit vhodny (co nejlepsi) dil za co nejlepsi cenu. Pac ten samy dil casto stoji ruzne klidne dvojnasobek 8O
karbi02
Příspěvek od karbi02 » 22.04.2014 19:02
Ahoj, tak mě čeká taky výměna rozvodů, udělá mi to známej. Jak je na tom s kvalitou SKF? Našel jsem toto:
http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iv-turn ... 03257.html
Nebo vzít rovnou origo ford, vyplatí se? Je tam 2000kč rozdíl. S rozvody se mění rovnou i vodní pumpa?
Ford Mondeo kombi MkIV Ghia, 2.0TDCi, 103kw, r.v. 2007.
petrn0
Příspěvek od petrn0 » 22.04.2014 20:05
Sadou SKF nic nezkazíš... S kvalitou se údajně řadí mezi nejlepší...(dável jsem ji na všechny auta co jsem měl a vše v pohodě..) vodní pumpu je lepší vyměnit..
Ford Mondeo MK4 turnier 2.2 tdci 2008, 129kw @151kw, Eibach -30/30mm, AIRTEC intercooler
Tom.cz
Příspěvek od Tom.cz » 21.09.2014 22:17
Pro info. Rozvody ve Fordu na Mondeo (2009) 2.0 TDCi 103kW. Rozvodová sada, kladky, vodní pumpa a klíňák. Celkem 12.000,- CZK
Ford Mondeo kombi, MK IV 2.0TDCi, 103kW, Titanium
Lishak
Příspěvek od Lishak » 06.10.2014 22:09
To stejný...Continental 3065,- + 1500,- práce. :idea: :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
Bill98
Příspěvek od Bill98 » 19.12.2014 22:03
Ahoj všem, sice je v manuálu psáno, že rozvody se mění po 200 000 km, ale názory se různí, zda skutečně čekat až do tohoto nájezdu... Co vy na to? Aktuálně kroutím 160 tis. km, manuál, 2.0 :-) Díky za názory.
Josef
Příspěvek od Josef » 21.12.2014 10:20
Ahoj mám najeto 130tis. a jsem po výměně rozvodů. Musel jsem je vyměnit z důvodu tečení vodní pumpy myslím si že když se to udělá dřív tak se s tím nic nezkazí, navíc se zjistilo že už do toho někde servise vrtaly protože byl otočený řemen, auto kupovaný v německu.
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
warflyer
Příspěvek od warflyer » 08.01.2015 09:57
Proč mi ve Fordu AMB řekli, že se u mýho modelu se rozvody nedělaji? Motor PSA.
Máte pro to nějaké vysvětlení?
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
Bill98
Příspěvek od Bill98 » 08.01.2015 10:25
To bude asi nejaké nedorozumění. Melo by to byt taktez 200 tis. km nebo 10 let.
Odkaz na servisní příručky:
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
killeriq
Příspěvek od killeriq » 29.01.2015 12:39
takze tato sada je oke? :
http://www.mdily.cz/skf-vkmc03305-rozvo ... 03305.html
mam 196tis, tiez mi zaclo nieco pred casom obcas klepat, ked ide na volnobeh...prava cast motora, bol som sa na to pytat, ale ze to si musia dlhsie nechat a pozret, tak ked to tam pojdem dat, necham rovno vymenit rozvody a pumpu. Treba este nieco kupovat? Ci staci ked im tuto krabicu donesem? :D
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
warflyer
Příspěvek od warflyer » 29.01.2015 15:40
Bill98 píše:To bude asi nejaké nedorozumění. Melo by to byt taktez 200 tis. km nebo 10 let.
Dobře, a to mluvíme o rozvodu uvnitř motoru co pohání vačky atd. nebo zvenku ten řemen na kladkách - pumpa, altík ...? Pořád mi připadá, že jeden tak druhý onak ... Díky.
BYLO:
kadelst
Příspěvek od kadelst » 30.01.2015 19:20
Ja sem menil rozvodak kolem 170 tis a mechanik rika,l ze uz byl popraskany a navic ze byl obracene. Tak to uz je minimalne druhy pripad :D auto kupovano nove v CR
Ford Mondeo MK4 alias "bonddeo" 2.0tdci Titanium 2009 103kW/140k Hypnotic Silver alu 17'
petrn0
Příspěvek od petrn0 » 02.02.2015 18:37
co se týče rozvodů, tak já je teď měnil ve 165000km a mužu říct že řemen byl vytahanej jak starý kšandy... a to nemluvým o napínací kladce.. ta už napínala z posledních sil...
killeriq
Příspěvek od killeriq » 03.02.2015 08:45
tak som objednal tu SKF sadu do 3tis aj s poslanim, uvidime kolko budu chcet v servisu u frolika
Bill98
Příspěvek od Bill98 » 03.02.2015 11:37
Nechám to tedy komplet vymenit ve 170 tis. km :-) Předpokládal bych, že když je předpis bezpečné výměny na 200 tis. km, tak by to reálně mělo vydržet třeba minimálně do 230.
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
