Nutnost výměny oleje Mondeo MK4 2008
- Lishak
Re: Nutnost výměny oleje Mondeo MK4 2008
Pravděpodobně jen nezresetovaná hláška v počítači...
Ford Mondeo Turnier '08
ahoj, mě to dnes napsalo hlášku Service oil, od výměny mám najeto cca 5.000 km, když jsem zastavil, tak ale hláška už v Messages nebyla, co to znamená??
Naposledy upravil(a) tezkac dne 20.12.2013 13:07, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
ráno jsem sendul do auta a první co na mě bliklo bylo Service Oil....znamená to že mám vyměnit olej i když na něm mám jenom 5.000 km?tezkac píše:ahoj, mě to dnes napsalo hlášku Service oil, od výměny mám najeto cca 5.000 km, když jsem zastavil, tak ale hláška už v Messages nebyla, co to znamená??
05/2018
05/2018
ahoj, nikdo nic?? ještě mám dotaz jestli to není jenom kvůli intervalu výměny oleje po ujetí požadovaného množství km, při poslední výměně oleje kterou jsem si dělal sám jsem žádný počítadlo neresetoval....je tam vůbec nějaký? Pokud ano, jak to jde zresetovat?
05/2018
05/2018
Ahoj,
sešlápni současně brzdu a plyn, otoč klíčkem do polohy II, počkej ha hlášku o resetu oleje cca 6sekund, zmáčkni na volantu OK a máš vynulováno.
MK4 Titanium 2008 TDCI 103kW chip 122kW
KUGA II 12/2014 1.5 ecoboost 110 kw
funguje! jaký je tam defaultní interval?
05/2018
05/2018
interval je 20000 km.
- Lishak
Tak dnes "Service Oil" po 11,5 tis. km!
O poslední dvě výměny si řekl skoro na kilák přesně po 20 tis. Jezdím v podstatě pořád to stejný, k žádné změně v režimu auta a ježdění nedošlo.
...proč?!
...proč?!
- Lishak
V souvislosti s předešlým dotazem...
...podle čeho počítač vyhodnocuje "service oil"?
Zajímalo by mě, jestli jen otrocky počítá km nebo je schopen i nějakým způsobem prověřovat kvalitu oleje v motoru. Na množství reaguje jen červená kontrolka olejničky, ne?
Každopádně v množství problém není, tak proč najednou cca poloviční nájezd?!
tento problem riesi novy soft v motore ten starsi vraj vyhodnocuje pri regenaracii DPF skorsiu vymenu oleja je tam nejaky algoritmus ktory pri castejsom cistemi DPF hodi hlasku na vymenu oleja lebo pri kazdej regenaracii DPF sa zvysuje davkovanie paliva a tym padom ze sa znehodnocuje olej v motore ja som to riesil v ford servise a mi doporucil abgrejtnut soft odvtedy pokoj
- warflyer
Ahoj, předpokládám stejný postup se startovacím tlačítkem? Díky.kubik7 píše:Ahoj,
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
- Lishak
Ano
- grycatko11
Mají to i benzíny?
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- Lishak
Tak se zdá, že si auto udělalo nový servisní interval na pouhých 11,5 tis. km. Je tu zase "service oil" skoro přesně na kilák po dalších 11,5 tis. km.
Máte někdo zkušenost z výše zmíněným updatem fw motoru? (DPF regeneruje cca po 900 km)
Kde najdu olejový filtr Mondeo 2012 diesel 103kw man. přev?
Ahoj hledal jsem při první výměně olejový filtr u Mondea 2012 diesel 103kw man. přev, ale ne a ne ho najít ? Prosím Vás o radu, kde je filtr uložen ? Děkuji moc za radu popřípadě fotku z jiného vlákna, pokud se to už tady někde řešilo.
