Mondeo MK III 3.0 V6 - otáčky-problém
Ahoj.
Mám Mondeo MK3 3.0 V6 150kW r.v.2004 a mám takový problém.
Dělá to až když se zahřeje motor (za studena to zatím nedělá). Volnoběžné otáčky zůstanou třeba na 2000ot a spadnou až po chvilce...někdy to dělá i za jízdy, takže se nedá moc brzdit motorem, když mám otáčky okolo 2000. Ale nědělá to vždy...ale skoro pořád. A pak když to spadne na volnoběh, tak mi kmitaj otáčky v rozmezí 500-1000 (už mi to párkrát i chcíplo). Někdy kmitaj jen 500-750, někdy to jen tak trošku pocukává a otáčky jsou okolo 800.A stále svítí oranžová kontrolka motoru...začala svítit cca 50km před tím, než se mi daná závada projevila (takže tam něco asi odchází a stále se to zhoršuje).
Zatím mám jen vyměněné svíčky, pročištěn ventil volnoběžných otáček a škrtící klapka.
Diagnostika (nějaká univerzální či co), tak vypsala :
Chyba řady válců 1 chudá směs sonda 1
Chyba řady válců 2 chudá směs sonda 2
Tak mi bylo řečeno, že to jsou pravděpodobně lambda sondy. Asi je vyměním....ale kdyby to náhodou nebyly lambdy, napadá vás někoho čím by to mohlo být, popřípadě jestli se s tím někdo nesetkal? Auto mám cca měsíc a když jsem si ho přivezl, tak to bylo vše v poho. Údajně má najeto 103tis.km. Prodejce vypadá, že by to i opravil na vlastní náklady (až se vrátí z dovolený), ale raději bych si to opravil sám, pokud by to bylo v mých silách a finančně ne moc náročný.
Předem moc děkuji za rady a za pomoc.
Ford Mondeo MKIII
3.0 V6 150kW Ghia r.v.2004
Re: Mondeo MK III 3.0 V6 - otáčky-problém
Měl jsme podobný problém a podobnou hlášku na diagnostice (jen 1 lambdu) a měl jsem děravé nějaké hadice kudy to nasávalo falešný vzduch. Známý servisák mi to našel a vyměnil.
Moc se v tom nevyznám, ale aby odešly obě lambdasondy naráz? Nevím, nevím...
Ex ST220 model 2004
- ZonixX
jednoznacne zkontrolovat podtlakove hadice
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
Jojo,nějaká podtlaková hadice měla zpuchřelý ten konec(uplně vpředu na motoru z vrchu),zatím je jen oblepená izolačkou,protože jí budu muset nejdřív někde sehnat(asi u Forda).
Ale ostatní hadice vypadaly OK.Měnili jsme i svíčky a tam se musí demontovat to sání,takže hadice jsme měli skoro všechny venku.Tak snad to budou ty sondy...auto cca 3měsíce stálo,tak si myslim,že by mohli být třeba nějak zanesený...
Ještě asi vyměním i palivový filtr.No a uvidím...
Ach jo...je tam moc elektroniky,a tak.Ještě se chci zeptat,jestli je dobrý po výměně těch sond vypojit na 10min.baterku,aby se vyresetovala a znovu nastavila řídící jednotka.
Ford Mondeo MKIII
Já si myslím, že sou to ty lambdy, protože je schválně někdy odpojuju a pak mi otáčka stejně kolíšou jako Tobě ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Tak lambdy vyměněny.A nepomohlo to,je to stejný
Tak už jedině zkusit ventil volnoběžných otáček asi...ale raději bych ho nejdřív vyzkoušel,kdyby měl někdo stejný auto...kámoš má 1.8 92kW,ale tam to bude asi trošku jiný,co?
Ford Mondeo MKIII
Volnoběžnej ventil sem čistil teďka a je to paráda volnoběh jak vino...co vino 2 vina
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Tak ventil jsem měl venku.Myslel jsem,že bude zavřenej a půjde jen otevřít,ale je jakoby uprostřed a jde cca 1mm zavřít a cca 1,5mm otevřít.Možná se mi to jen zdá a jde na obě strany stejně.Tak nevím zda je to správně.A taky nevím jak moc lehce má jít,nicméně když ho mám ve svislé poloze,tak se vrací dost pomalu.A když je ve vodorovné poloze(zhruba tak jak je v autě),tak se vrací rychleji(znatelně rychleji).Tak nevím jestli je OK nebo ne
Ford Mondeo MKIII
Pokud ho máš venku tak ho pořádně vyčisti a lupni ho zpátky a uvidiš...
Tak jsem ho sice vyčistil,ale je to stejný a stejně nevim jestli nemůže být špatnej
No,asi se na to vykašlu a zkusím zítra nějaký servis
Ach jo
Ach jo
Ford Mondeo MKIII
To bude nějaká frndovina uvidiš...
Tak jsem dal auto do servisu,co mi doporučil kolega,takže přes známýho.Fordík se dostal do Fordu u Charouze a...
Údajně snad přehrán sw v řídící jednotce(nevím zda je to možné,jestli se nejednalo spíš o reset ŘJ),ale to je fuk.A vyčištěny podtlakové hadice+pro jistotu opět oblepena díra na jedné z podtlakových hadic(už mám objednanou u Forda novou,ale bude až zítra)...a výsledek?Auto drží otáčky a zdá se,že je vše OK.Takže kdo psal hned na začátku ty podtlakové hadičky,tak měl pravdu
Jen jsem zjistil,že když chci stáhnout na dálku okna,tak OKi,ale když je chci vytáhnout na dálku,tak mi pravý přední a levý zadní zůstanou dole.Ale to už je jinej topic a možná je stačí jen nastavit.
Nicméně problém vyřešen-podtlakové hadice+jejich vyčištění
Ford Mondeo MKIII
Gut job
Ano, to je dobre. Snad jsi neproinvestoval moc zlou radou odeme
