Vysoké otáčky po zastavení
Hoj.,mam 1,8 92kw 2001 .při každém zastavení mi otáčky vylétnout na 2000 tisíce, stačí se dotknout Jenom plynu, udělá to respektivě když stojím v koloně z kopce a jenom se ti rozjede a už řve.Mnou dělané komplet sání i ta odvětrávací hadice pod ním,ventil, svíčky kabely klapka a komlet čidla co jsem kde našel ,pan přede mnou měl dokonce udělanou záslepku na volnoběžným ventilu,ovšem to mělo opačný účinek., při studeném startu nedržel otáčky spíše chcipal,po ohřátí byl dobrej ani neskákaly otáčky tak vysoko ,jen do 1400 zhruba.,už nevím co kde hledat či jak vyřešit záslepku aby i za studena se držel., díky zatím hoj
- jenikHK
Re: Vysoké otáčky po zastavení
Po odpojení konektoru z volnoběžného ventilu se stane co?
A co si lze představit pod "dělané komplet sání"?
