skubani motoru 2.5 v6
Dobry den.vlastnim mondeo 2.5 v6 mk2.do 3000ot/min motor skube nad 3000ot/min jede super.sem tam se mi zvysi otacky motoru a po proslapnuti plynu se vrati zpet do normalu.nevim so to muze delat tak prosim o radu.dekuji.
- abraham47
Re: skubani motoru 2.5 v6
Uz si to vyřešil nebo ne ? mam totiž podobný problém tak abych když tak věděl tak jako tak se na to vrhnu pokud vyřeším dám vědět
zatim nevyreseno.zjistoval jsem a kazdy tvrdi neco jineho na 99% je to prej zapalovaci modul.zkusim vymenit a dam vedet.
Jestli se nezasekava volnobeznak. To by se pri vyssich otackach ztratilo.
jakmile nastartuji studeny motor otacky se zvysi na 3000 a je slyset dunivej zvuk jakoby v sani.pri prudkem zeslapnuti plynu spadnou na 800 .studeny motor neskube.jak se ale zahreje zacne pri pridani skubat.
- Stehnak
Hledej pres Google vyraz "ST220 moosing". Vim ze nemas 3.0 ale 2.5 ale ten dunivej zvuk by mohl byt u vsech V6 tek stejny. Reseni jsou: bud novy volnobezny ventil (druha drazsi moznost) nebo prodlouzeni hadice k voln. ventilu (temer zadarmo).
Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
dekuji mrknu a dam vedet jak jsem dopadl
- abraham47
Je fakt že mam nejspíš v háji ventil protože mi to nedrží otáčky vystřelí to při nastartování na 2000 a drží se na volnoběh kolem 1500 aby spadl na normál tak se mu musí kurna chtít už jsem si ho objednal tak uvidíme až namontuju dám vědět
ja mel sterele hadicky od podlaku vymenil jsem je a je to stale to same tak vytahnu volnobezny ventil a zkusim vycistit.jinak skubani za tepla stale pokracuje.nejdrive dam do poradku ventil volnobehu a pak se uvidi.vse ma svuj postup a hlavne tyto ukony nic nestoji jen muj cas.dam vedet jak jsem dopadl.
zdravim vsechny.tak civku jsem vymenil je to lepsi ale auto stale pri pridani plynu skube.svicky i kabely jsou take vymenene.
- pkadecka
Svíčky jsou ford? Jaký typ? Jaký odtrh mají svíčky? Řešil jsem to na 1.6 na focusu, předepsaný odtrh 1,3mm byl moc velký a s ním to cukalo, po sklepání na 1,0mm to už nedělalo.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
ja to auto koupil a majitel tvrdil ze svicky menil.nekontroloval jsem je.muzu zkontrolovat.ale spise koupim original ford co tam maji byt.dekuji za pomoc dam vedet jak jsem dopadl.
- Mar10
Chci se zeptat, jestli někdo víte, kde se dá opravi IMRC modul na V6, prý tam stačí přepájet nějakej transistor, který trpí vysokými teplotami. U nás to autoelektrikáři neumí. Prý je nějaká firma ve FM. Děkuji za info
Ford Focus ST170
Ford Mondeo ST200
Ford Mondeo mk3 2,0 TDDi
Ford Mondeo mk2 2,5 V6
Opel Movano
Opel Vivaro
Ford Mondeo ST200
Opel Movano
Opel Vivaro
