Problém s vybíjením baterie mondeo 1.8td 98
car93
Příspěvek od car93 » 04.10.2013 12:51
Ahoj, potřebuju radu už mě to štve přes léto auto stojí celou noc a baterie je naprosto v pořádku a točí svižně, přijdou nízké teploty 5stupnu a mín a přes noc auto stojí a ráno už neotočím starterém už při žhavení mi pozhasne vnitřní osvětlení (baterie je půl roku stará) 70ka. Kabeláž nemá nikde kde se dotýkat kostry co jsem koukal. musím jí hodit aspon na 20min na nabíječku pak už to jde. Dík za rady.
LeFort
Re: Problém s vybíjením baterie mondeo 1.8td 98
Příspěvek od LeFort » 04.10.2013 23:51
A co alternátor? :idea:
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
car93
Příspěvek od car93 » 05.10.2013 08:00
jak to myslíš alternátor ? :)
LeFort
Příspěvek od LeFort » 05.10.2013 11:05
Jak? Jednoduše :D
Psal jsi, že když dáš baterku na chvíli na nabíječku, tak to točí normálně, stejně jako v létě. V zimě je naopak potřeba větší proud z aku a z toho vyplývá, že to asi špatně dobíjí, ne? Začal bych u toho altíku, proměř ho.
edit: ještě mě napadly žhavičky, jak jsou na tom?
car93
Příspěvek od car93 » 05.10.2013 13:52
no altík dobíjí podle normy, nějakých 13 až 14V a žhavičky jsou půl roku starý, taky jsem si myslel že to bude tím ale ne. A jak jsem psal tak přijedu večer auto bez problému a stojí jen přez noc kdy bude kolem nuly a ráno už nemá sílu otočit ani startérem, takže se to musí někde samovolně vybíjet.
vitut
Příspěvek od vitut » 05.10.2013 15:46
Pokud je dobijeni i altik v poradku, tak promerit odber pri zamcenem aute (pockej radeji cca 30 minut, nez to budes merit). Odber z baterie by mel byt minimalni, radove desitky mA. Pokud to bude vyrazne vic, je potreba najit, kde se to ztraci. Obcas to delaji budiky (nejaka chyba na desce), nebo spatne zapojene OEM spotrebice (modul dennich svetel, nabijecka pro handsfree, atp.).
car93
Příspěvek od car93 » 05.10.2013 16:28
ouki no, je to nahouby, a multimetrem to změřím??
vitut
Příspěvek od vitut » 05.10.2013 18:38
Melo by to jit. Ampermetr do serie ...
car93
Příspěvek od car93 » 05.10.2013 19:21
no jsem zvědavý jestli na něco přijdu :)
FokusF
Příspěvek od FokusF » 05.10.2013 22:53
car93 píše:no altík dobíjí podle normy, nějakých 13 až 14V a žhavičky jsou půl roku starý, taky jsem si myslel že to bude tím ale ne. A jak jsem psal tak přijedu večer auto bez problému a stojí jen přez noc kdy bude kolem nuly a ráno už nemá sílu otočit ani startérem, takže se to musí někde samovolně vybíjet.
to sice jo ,alternator dobiji,jenže po vypnuti motoru ten alternator sežere všechno.Ja ted koupil taky alternator,u me ta baterka vydržele tak 3 dni,pak zase prazdna,jinak alternator dobijel dobře 14.32
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
car93
Příspěvek od car93 » 06.10.2013 01:23
FokusF píše:
A jak si to zjistil že to dělá altík ? :)
FokusF
Příspěvek od FokusF » 06.10.2013 20:12
u me ten alternator docela hučel,ale jinak stačilo odpojit alternator na noc :wink: a pak už mi bylo jasno :nazdravi:
car93
Příspěvek od car93 » 06.10.2013 21:25
FokusF píše:u me ten alternator docela hučel,ale jinak stačilo odpojit alternator na noc :wink: a pak už mi bylo jasno :nazdravi:
Oukej taky mě to napadlo tak to udělám a dám vědět :)
Zpět na „motor - mondeo mk1+2“
