Zdravím
Objevila se mi závada, že při překročení 3500 ot/min se rožnou kontrlky ABS, protiprokluz, dobíjení a brzdy. V garáži jsem si ještě všiml, že se víc rozsvítí světla.
Nesetkal se s tím někdo nebo netušíte kde hledat problém?
Žeby regulátor?
Rožínající se kontrolky nad 3500 ot/min
- fleguso
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
- fleguso
Re: Rožínající se kontrolky nad 3500 ot/min
Tak už se to posunulo nad 5000 ot/min.......
Třeba se to časem vyléčí samo.
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
nemůže to dělat dobíjení - alternátor ? ten máš repasovaný, co?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- fleguso
Jj repas.....
Zajímavý je, že to dělá ve vysokých otáčkách a že se rozsvítí víc světla
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
neblbne regulátor dobíjení na alternátoru ?
- vitut
Podle me tutove altik a prebiji pri vysokych otackach, takze chyba regulace napeti. Ty kontrolky jsou hlaseni jednotlivych modulu o problemu s napetim. Pokud svetla sviti vyrazne vic, bude napeti nad horni mez. Pripojit multimetr na baterku a zmerit dobijeni. Rozhodne bych nespolehal na to, ze se to vyleci samo - muze to byt jak s tim konem, ktery se odnaucoval zrat. Nakonec to nejaka dulezita soucastka nemusi prezit (baterka, ABS modul, modul airbagu, atp.).
- Dr.Romca
Pozor na to, že trvalé přebíjení ničí baterku a to výrazně! Nové "bezúdržbové" baterky se navíc nedají desulfatizovat nebo dolít...Mám takhle doma jednu "super" 52Ah baterku, která po měsíčním léčení má 28Ah, začínal jsem na cca 16, poté co jsem jí vyndal z auta...
Byla soustavně přebíjena cca 15.9V a několikrát vybitá téměř k nule...
