Vrzání z přístrojové desky
Zdravím,
mám focuse z roku 2014. Posledních 14 dní mě začalo trápit vrzální, odněkud z palubky/středového panelu/prostředního panelu (jak je převodovka).
Zvuk se úplně nedá lokalizovat (ani ze sedadla spolujezdce při jízdě) ale nejpravděpodobnější se mi zdá pravá část palubky. Projevuje se to vždycky od 60km/h za hodinu, čím vyšší rychlost tím více. Otáčky motoru na to nemají vliv, jen rychlost.
Neřešil jste někdo něco podobného? Byl jsem u známého v servisu, ten to taky nedokázal vystopovat. Je to strašně otravné...
Re: Vrzání z přístrojové desky
vyndej schranku spolujezdce a klidne i radio - treba to pak spis najdes ... jen pozor na opetovne skladani, abys dalsi zdroje zvuku "nevyrobil"
- jozuo
Ahojte.
Mne sa zase ozýva piskľavý zvuk niekde v oblasti stredového tunela. Predpokladám že pomaly odchádza ventilátor kúrenia keďže s vypnutím kúrenia zmyzne aj zvuk. Kde sa na Focuse mk3 2013 nachádza?
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
- jenikHK
Dvouzónová automatická klimatizace?
- jozuo
- jenikHK
Pravděpodobně čidlo teploty vzduchu - má malý ventilátor.
Může pomoci vyčistit od prachu, promazat. Případně výměna nestojí svět (cca 700-800Kc)
https://youtu.be/IYnWBm9XYiU
Zda sa mi, ze ten vrci stale. Aj pri vypnutej klime
- jozuo
Za skúšku nič nedám, prístup jednoduchý, vybral som ho vonku a bolo v ňom dosť prachu, prečistil som ho, namazal jemne a uvidíme. Ak nepomôže objednám nový. Podľa lokácie senzora aj prichádzal ten zvuk z tých miest.
- jozuo
Chlapci, a kde vo Focuse mk3 hľadať ventilátor kúrenia. Vymenil som ten senzor ale teraz v zime to opať píska, keď vypnem komplet klímu je ticho, predpokladám že ten ventilátor a jeho ložiská budú pískať..
prave koleno ridice
