dolozenie vyhrievaneho volantu do MK3.5
Re: dolozenie vyhrievaneho volantu do MK3.5
to je otazka za milion
nejlepsi bude sundat plast na volantove tyci a vyzkouset to ... poFL ma dva typy pacek a myslim, ze zrovna packa od krouzky s drahami pro vyhrev volantu byla s predFL stejna
- tommula
Sice nechapu drahy pro vyhrev apod. ale neva chapu to vyzkouseni...jen se mi nechce sundavat vse abych se podíval kdyz jeste nemam vsechno (ikdyz kdyby slo jen o plasty a ne bag..tak snad) a teda nezbyva nez doufat ze ta packa z predfl bude do pofl pasovat bez potizi jinak me klepne
Ahoj, chystam se predelavat na pred FL. V navodu jsou uvedeny 2 konektory C226E a C226D. Muzu se zeptat, zda tyto konektory jsou jiz ve volantu, nebo je treba je dokoupit a napojit? Diky
konektory jsou v krouzku pod volant, ne ve volantu ... a protikusy vedou z podpalubkove elektriky
Ano, ty protikusy mam na mysli. Nikde je nemuzu najit. Ten dvoupinovy by jsi tedy mel a muzem se sejit v utery? A ten vetsi myslis misto nej rovnou dat pin jen do toho konektoru na krouzku a zadelat paskou?
- tommula
páčky pasujíZaQik píše:to je otazka za milion
Pokud někdo bude jetě dodělvávat do předFl vyhřívaný volant, tak se pokud má pravý panel na ovládání S/S,parking,a cidla, tak je možné zprovoznit poslední záslepku a udělat z ní tlačítko.
Záslepka má na sobě výstupky, které po odřezání přestanou bránit v tom aby tlačítko tlačítkovalo.
Pod celým panelm je plošný spoj, na který se dá přiletovat pin na spínaní výhřevu volantu. Pokud někdo chce vědět že ho má seplý, dá se tam přiletovat ještě jedna ledka (plošnák je na to připraven) a k tomu příslušný pin. Pak už jen stačí jen kabely z volantu napinovat do sdrženého konektoru ovladače.
Oříšek byl symbol volantu, ale pokud je k dispozici laserová gravirovačka tak ani to není problém.
Asi by to šlo i jinak, ale já nic jiného po ruce neměl
- martyG
jedna otázka: je možné, že vyhrievaný volant reaguje na vonkajšiu teplotu, tzn. ak je v teplo, nevyhrieva alebo hreje málo a ráno, ak je chladno hreje o dušu?
spis mas prochladle ruce a tak to vnimas jinak
ale mozne to je
ale mozne to je
Nejaky odvazlivec co tohle resil na Ford Mondeo MK5 2019 s automatem, packy pod volantem?
jiny volant, jednotku vyhrevu s drzakem a par dratu ... jde to
- Samantus
nevim jestli jste to tu nekdo resil, ale zprovoznit vyhrev jde i na BCM ktery nema pojistku F87 (přívést spínané plus třeba od modrého kabelu na pinu 9 z konektoru C2280D na BCM) a já měl místo tlačítek držák na karty... takže tam nebyl vůbec žádnej konektor, to znamená že k hnědofialovýmu a zelenofialovýmu je potřeba zapojit ještě kostru a signál pro osvětlení ikony tlačítka (kostra je černej na pinu 12 a osvětlení je hnědej na pinu 1)
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Olfin Car HK ...
- djdekl
Ja to mam na BCM kterej nema osazenej kontakt...
- Samantus
ono tam o nic jinyho než o spínaný plus nejde
Martin
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 hostů
