Přisvětlovací pruhy před vnitřním zrcátkem přestaly svítit
Ahoj lidi, před týdnem jsem koupil FF3 Titanium r. v. 2012 dovoz z Belgie a když jsem si ho v noci odvážel, tak se manželce hrozně líbily slabě červeně svítící dva přisvětlovací pruhy před vnitřním zrcátkem vlevo a vpravo na stropě (asi ochrana proti oslnění od zrcátka).
Druhý den jsem odvezl auto do Ford servisu na kontrolu a od té doby pruhy v noci nesvítí, nebo jsem nenašel, kde to zapnout.
Neporadíte někdo? Díky
Ford Focus MK3 Titanium 2012 EcoNetic, 1.6 tdci 77 kW
- Anduril
Re: Přisvětlovací pruhy před vnitřním zrcátkem přestaly svítit
Nejedna se o zadnou ochranu zrcatka, ale o ambientni osvetleni interieru - svetla jsou dale v prednich dverich, u noh ridice a spolujezdce a v drzaku napoju.
Predpokladam, ze na tom strope nemas kolecko na ovladani tohoto svetla, takze zkus v nastaveni v palubnim pocitaci najit Lighting - Ambient light.
Ve dverich, na nohy ti to taky nesviti?
A co kdyz otevres dvere, rozsviti se vnitrni klika cervene?
Aha, kolečko nemám, v palubním počítači mám pod položkou "Osvětlení" jenom zatrhávátko u "Tlumení osv." automaticky nebo ručně (to jsem mimochodem taky nezjistil co to je), jiný nastavování tam není. Pohybuju se v českém menu, předpokládám, že u anglického to bude stejné.
Na nohy jsem si nevšimnul, že by někdy něco svítilo, klika nesvítila ani nesvítí určitě.
- Anduril
Tak to je divne... Titanium by melo mit Ambientni osvetleni, jak jsem psal.
Pokud tedy nemas LEDky i v klikach (musel bys nahore v ramecku vnitrni kliky videt takovy prusvitny pasek) atd., tak me napada, ze to stropni osvetleni tam predchozi majitel dodelal sam a aktivoval v parametrech auta. V servise ti mozna vyresetovali parametry na tovarni nastaveni a tim padem to prestalo fungovat.
Nevim, odkud jsi, ale treba by ti na to mrknul nekdo zkusenejsi v okoli
Tlumeni osvetleni - auto / manula je nastaveni, jestli se ma osvetleni pristrojovky automaticky regulovat podle okolniho svetla a nebo ne.
Tak jsem teď znovu prošel celé nastavení v palubním počítači v české i anglické verzi a opravdu tam nastavení související s ambient lighting není. Nemohli to vypnout omylem v servisu při nějakém resetu nastavení palubního počítače?
- Anduril
Dej VIN a zjistime, zda tam ambient byl z vyroby...
xxx
Naposledy upravil(a) johnmalak dne 27.01.2017 11:16, celkem upraveno 1 x.
- Anduril
Osv. int. - indikátor okol. osv.
s osvetlením prostoru pro nohy
cili ano, melo by to fungovat. Sel bych to reklamovat do toho servisu.
Ambientni osvetleni sviti jen ve tme (ridi se svetelnym cidlem na pristrojovce u spodniho okraje okna; svetla by myslim mela byt v poloze Auto/Zapnuto), ale minimalne pri otevreni dveri by mely svitit vnitrni kliky vzdy. V palubaku by pak mela byt ta volba, abys svetylka mohl vypnout, pokud je nechces pouzivat.
U me to jde zapnout i pres den tak, ze nastartuju, pres cidlo hodim hadr, svetla v poloze Auto/Zapnuto a svetylka se po chvili rozsviti.
Tak děkuju, budu to asi řešit s nima. Koukal jsem teď na videa, jak má osvětlení klik vypadat, ale v místech, odkud šlo nad těma klikama světlo, u sebe v autě nevidím žádné ledky nebo něco, odkud by to světlo mohlo vycházet. Je ten zdroj běžně viditelný nebo je to zamaskované tak, že si toho běžný člověk nevšimne?
- Anduril
Je tam takovy pasek, vypnute to neni tak moc videt, ale videt bys to mel...
Tady fotka sviticiho
Podobne pasky jsou pak nad nohama vpredu pod pristrojovkou a take v drzaku napoju u loketni operky a kapsach v prednich dverich (ale tam to nejde videt vypnute).
Tak pásky nad vnitřníma klikama tam určitě nemám, jvidím tam jen holý plast. Bude to asi nějaká osekaná verze jenom se svícením na stropě, který sám nedokážu znovu zprovoznit. Zkusím konzultaci s Fordem. Ale dík za ochotu.
- Anduril
Zajimave... sviceni na nohy bys taky mel mit, podle VIN...
Tak v servisu žádná odezva, jsem z Českých Budějovic, není tady někde nějaký ten šikula, který by na to mrknul? Kdysi jsem s Focusem jezdil do vesnice Plav k nějakýmu moc šikovnýmu pánovi (dřív snad školil servisáky v Německu), ale kontakt už dávno nemám.
- Nonid
Neni foki nekde od CB?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Adow
