predok nižšie ako zadok
Zdravim forďaci mám jednu otázku na vás neviem včom bude problém no mám takú dilemu, kúpil som si ff combi 2015 facelift s 2,0tdci 110kw powershift 160000km a čo obzerám také fordy aj pred faceliftom medzeri medzi kolesami a blatnikmi sú rozdielne predná nap. je nižšie ako zadok možno 1-1,5cm nemeral som to pravdu poviem no zda sa mi to byť v niečom zlé no neviem včom viete mi stým nejako poradiť? Alebo si myslite, že tak to má byť? Predok ma znepokojuje, lebo je dosť nízko. Vďaka za cenné rady.
- Jemar
Re: predok nižšie ako zadok
Bez fotky těžko říct. Předpokládám, že je to ale normální stav. Vzadu je kufr a tam musí být nějaká rezerva když se auto naloží. Měřit mezeru mezi kolem a blatníkem má jakousi vypovídající hodnotu jen když se porovnávají dvě úplně stejná auta na stejném rozměru kol a na rovině. To že je vpředu menší hodnota a vzadu větší, to není žádná vada. Vsadím se že to tak má většina aut.....
Záleží i na stavu pružin a tlumičů, ale nejspíš to bude jak píše Jemar.
- crocodile028
Ahoj, mám dotaz - je na FF3 předFL nějaký rozdíl mezi pružinami pro hatchback, sedan a kombi z hlediska tvaru? Vím, že jsou rozdílné hodnoty zatížení, jen mě zajímá, když bych vzal 3 sady pružin na tyto 3 typy karosérií a dal je vedle sebe, jestli bude nějaký rozdíl (že by např. pružiny z kombi nešly dát do hatchbacku a naopak z hlediska jejich tvaru, zatížení je věc druhá). Děkuji
Je FoFo3 Turnier 1.6 TDCi 85 kW Trend
Byl FoFo2 Wagon 2.0 TDCi 100 kW Trend
Byl FoFo2 Wagon 1.8 TDCi 85 kW Titanium
Predne su rovnake.
Zadne by sa dali asi mozno aj fyzicky nasadit, ale urcite maju ine vinutie zavitov.
