Olejové filtry
TomBaa
Olejové filtry
Příspěvek od TomBaa » 01.10.2020 07:59
Téma olejových filtrů obecně. Nenašel jsem zda tu je..
Začal bych motorem 1,6 Ti-vct u FF3. Koupil jsme si origo Ford filtr a předtím i olej filtr od Mannu.
Rozměry shodné, liší se jen vstupními otvory, které mají jiný tvar, jiný počet a lehce jinou pozici....
má někdo zkušenost zda by mohl být problém u toho Mannu (bílý filtr viz obrázek)
PS. na staré Tddi běžn kupuju Mann , Alco... a nikdy žádný problem
díky
Focus mk.3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; Panthera black
Focus mk. 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
Re: Olejové filtry
Příspěvek od miki21 » 01.10.2020 08:40
Pokud je stejná velikost závitu a průměr filtru (těsnění, dosedací plocha) tak je to jedno.
Filtr může být i delší, pokud je tam na něj místo a pokud souhlasí parametry.
Petr078
Re: Olejové filtry
Příspěvek od Petr078 » 01.10.2020 11:51
Tento Mann filtr jsem mel 2x a zadny problem..
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Ma.rt
Re: Olejové filtry
Příspěvek od Ma.rt » 02.10.2020 13:49
Taky kupuju Mann a naprosto v pohodě, měly by to být kvalitní filtry.
Quickie
Re: Olejové filtry
Příspěvek od Quickie » 06.10.2020 10:26
ja tiež striedam origo a mann filtre, (podla toho či objednavam veci iba na svojho forda alebo aj na dalsie dva Peugeoty čo mame v rodine) a zatial žiadny problem s mann filtrom
Hoffis
Re: Olejové filtry
Příspěvek od Hoffis » 06.10.2020 12:01
Ještě jsem neslyšel, že by někdo někdy měl jakýkoli problém s filtrem. Ať se koupí nejlevnější, nebo originál
Proto nechápu jak někdo může psát, kupuju ten a ten a nemám problém... 8O
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
Re: Olejové filtry
Příspěvek od miki21 » 06.10.2020 12:49
Problém je, pokud natahuješ výměny oleje a filtru.
Pokud měníš co 10 tis./rok, tak je jedno co tam je.
jenikHK
Re: Olejové filtry
Příspěvek od jenikHK » 06.10.2020 14:22
Určitě si nemyslím, že by to bylo jedno.
Ale filtry od dodavatele do výroby budou kvalitativně srovnatelné s originálem. Mohou se lišit (především) filtrační schopností, což okem poznat nelze. Naopak tvarová odlišnost vůbec nemusí mít vliv na funkci.
https://cool.iprima.cz/porady/autosalon ... ych-filtru -sice vzduchové, ale v principu u olejových bude situace podobná.
Sám používám už jen Mann a nebo Mahle.
