nefunkcni startovaci tlacitko
- danielvrsek
Ahoj, bohužel mě FoFo mk3 2011 1.6EB nechal na parkovišti v OC v Praze a nejde mi nastartovat.
Chyba je s největší pravděpodobností ve start tlačítku. Potřeboval bych co nejdříve koupit nové/použité, abych tam odtud mohl alespoň odjet.
Jelikož je ovšem neděle a nikdo bohužel otevřeno nemá, tak mě napadlo, že bych mohl zkusit vyzkratovat piny. Bohužel nevím které a ke schématu se nevím jak dostat. Neměl byste někdo prosím schéma? Případně mi rovnou řekněte, že to je blbost
Potřebuju s tím opravdu pouze jednou odjet do své garáže, takže by mi stačilo tlačítko pouze pujčit.
Díky!
// ještě mě napadlo, jestli někdo nemá telefon na nějaké vrakoviště v okolí Prahy, kde by byli ochotni mi to prodat i v neděli? Byl bych moc vděčný.
Díky!
Ford Focus III 2011 1.6 EB 134kW
Ford Focus II 2005 1.6 Ti-VCT 85kW
Re: Schéma startovacího tlačítka - které piny zkratovat abych nastartoval?
podle ceho usuzujes, ze je to tlacitkem?
vnitrni schema ukazuje, ze uvnitr tlacitka jsou odpory, takze vyzkratovani by mohlo udelat vic skody nez uzitku
da se Ti alespon auto pod napeti? pak se da nastartovat pomoci premosteni rele v motorovem prostoru
- danielvrsek
Díky za odpověď. Resistory doma mám, takže pokud mi řekneš který použít, tak by to snad neměl být problém.
Bohužel se musím přiznat, že to je moje vina. Před nějakou dobou jsem si všiml, že v listu DTC se objevil B108B, ale rozhodl jsem se ho ignorovat. Bohužel mě to teď kouslo do prdele. Pravděpodobná příčina je start tlačítko. Dále to může být zkrat v kabelech nebo BCM modul. Doufám ve start tlačítko.
Symptomy jsou - dálkové ovládání na klíčku je funkční, všechny budíky svítí, ale auto se po stisknutí tlačítka chová, jakoby se nic nestalo. Po stisknutí bez vyšlápnuté spojky nereaguje (měl by to být první stupeň zapalování.) Zkoušel jsem dát klíček do otvoru pod volantem, ale beze změny.
// ještě doplním, že jsem pro jistotu zkoušel auto nahodit přes kabely, ale chová se to úplně stejně.
podle schema mas propojit napajeni z pinu 6 (fialovo-cerveny) na piny 4 (zeleno-hnedy) a 3 (cerveny) ... mezi nimi jsou odpory, jejich hodnoty neznam
- danielvrsek
Díky. Myslím si, že tam byly pouze 4 piny.
//opravdu jsou pouze 4 na tlačítku, ale jsou tam všechny zmíněné
- danielvrsek
Bohužel se nepodařilo. Zkoušek jsem 10k a 5k. Nepodaří se zjistit hodnoty resistoru?
nejsem doma a nemam s sebou ohmmetr
