Nastavení předních světel
- Juros89
nemáte někdo náhodou návod jak seřídit světla? Levé přední mi svítí o něco výše. Měnil jsem žárovku, tak jsem měl obě světla vytažené a možná jsem ho neusadil dobře.
Jde mi o to, jak ty světla nastavit například když budu v určité vzdálenosti od zdi, tak jak mají svítit.
Díky moc za tipy.
Díky moc za tipy.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
- Ozzman
Re: Nastavení předních světel
Nevim, jak je to u Focusu MK3, ale u MK2 se pri vymene zarovky napred musela zarovka usadit do reflektoru a az pak pripojit kabel. Pokud se napred usadila zarovka na kabel a pak se to pricvaklo do svetlometu, nebylo to spravne usazene a ani to nevykreslovalo "hokejku". A tedy to ani neslo seridit.
Ford Focus II, combi, 1.6 16V (74 kw), r.v. 2010
Mazda BA 323 GLE sedan, 1.8 16V (85 kw), r.v. 1997
- Juros89
- Hoffis
Bohužel každá žárovka(výrobce) je malinko jiná , nebo mají vlákno o nějaké milimetry jinde a při výměně to pak je rozhozené. Nejjednodušší zpusob seřízení, je doštelování výšky podle druhého světla , u kterého se žárovka neměnila a bylo seřízené dobře. Večer proti zdi to jde bez problémů.
No a pokud to je celé rozhozené, tak takto:
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
- jenikHK
Našel jsem hezky vyvedené schéma pro nastavení, včetně tolerance v horizontální rovině.
- Juros89
Je na světle nějaký nastavovánci šroub?
- jenikHK
ano - jsou dva: jeden na svislé a druhý na vodorovné nastavení
Zajeť si do servisu tam ti ty světla seřídí
Opravdu rada k nezaplacení.
Juros, než začneš něco seřizovat, tak skontroluj, jestli jsou světla tak jak mají být. Klidně je opět vytáhni a očisti místa, kde dosedají. V žárovkách různých výrobců občas rozdíl je, ale ne nějak moc velký.
