mám menší problém se svým FF3.5 2017. Nedávno jsem si všimnul, že sahara je stále sepnutá (v 99% případů, co vystoupím z auta). Od koupě auta jsem měl automatickou klimatizaci zaplou a vždycky se sahara po zastavení po chvíli sepla a po pár vteřinách zase vypla. Teď běží pořád naplno i po nastartování studenýho auta. Zjistil jsem, že to auto dělá, jen pokud je zaplá klima nebo jsem jí vypnul až po nastartování.
Klima jako taková funguje a chladí, diagnostika žádný DTC nevyhodí, z live dat HVAC mi taky nepřijde nic nápadnýho.
Nenapadá někoho, v čem by mohl být problém?
Stále sepnutá sahara
Focus Mk3.5 Titanium Kombi 1.5EB, Bluefin 151kw
Re: Stále sepnutá sahara
nemenils nejake vnitrni parametry v BCM?
Mohlo by byt malo chladiva
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Měnil, ale před 3 měsícema a doteď to fungovalo správně a nebylo to hlavně nic s AC (měnil jsem nastavení TPMS). Myslíš, že se teď teprve něco projevilo? .
nemyslim centralni konfiguraci, myslim vnitrni parametry ... ale tos asi nemenil, kdyz pises o 3 mesicich
a bezi Ti jen sahara - spojka klimatizace pripina tak, jak ma? pak to nemusi byt klimou a nejakym cidlem teploty na motoru
- jenikHK
Moje zkušenost s bývalým autem (má čidlo teploty hlavy - CHT).
Párkrát jsem si všiml, že po příjezdu dobíhala sahara i když k tomu zdánlivě nebyl důvod - venkovní teploty kolem 10°, teplota motoru dle teploměru na pristrojovce v normě, jízda jen ca 5km do kopce, většinou městem. Klima vypnutá.
Pak jednou ric - pic, v malém kopci teploměr na doraz, motor přehřátý. Než jsem mohl zastavit na bezpečném místě, tak to nedala hlava motoru a praskla.
Příčinou byla uvolněná vrtulka čerpadla, která byla plastová se zastriknutou maticí. A plast povolil.
Doporučoval bych proto pracovat i s možností, že je něco divně v chladícím systému.
ahoj, v podstate tyden po sepsani prispevku to auto prestalo delat a doted nejsem schopnej to nasimulovat, ani kdyz bylo docela teplo (15C) nebo jsem zapnul klimu na max, sahara se chova uz normalne a spina jen jednou za cas.
Diky za tipy, uvidim, co to udela na jare nebo az bude teplo
