AUX vstup
- lucky.jack
Re: AUX vstup
http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=227
Tady máš o AUX hned několik témat, tak študuj
Abych ti to trochu ulehčil, tak jedině dodělat AUX do kastlíku. Ale o tom už si přečti v odkazu.
Re: AUX vstup
dík za pomoclucky.jack píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=227
takže tam žádný vstup není?
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- lucky.jack
Re: AUX vstup
Vstup je zezadu rádia řešený samostatným vstupem ale z extra konektoru, který se montuje do přihrádky před spolujezdcem.
- Fastr
Re: AUX vstup
Já ho mám origo v kastlíku. Vlevo nahoře.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
- mikki
Re: AUX vstup
on bude rozdíl mezi výbavou Trend a Ghia
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- Mufin01
Re: AUX vstup
tezkac: vysuň rádio a podívej se, jestli zezadu nemáš zapojenou přípravu pro AUX. Já ji tam měl, takže dodělání už nebyl problém. ALE! Já mám výbavu Ghia a rádio CD6000. Jak je to u Trendu a u rádia Sony ale za zkoušku nic nedáš a tímto bych začal. Jak by měl takový konektor v zadním panelu vypadat si najdi buď v některém topicu z odkazu od lucky.jacka, nebo to spíš bude rychlejší vygůglit.
Re: AUX vstup
AUX je zapojen do bile casti konektoru do radia ... je to stineny kabel, 3zilovy
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view (C448)
- mikki
Re: AUX vstup
použiji foto od Plaček.milan
Re: AUX vstup
to je foto na nic, protoze to tam neni videt (nema to vubec osazeno)
- Mufin01
Re: AUX vstup
Ale má tam alespoň označeno místo, kde ten konektor hledat. To by mu mohlo stačit
- Vlades69
Re: AUX vstup
Fastr, aj ja mam aux vstup v kastliku vlavu hore ale ked do toho zapojim usb cez redukcie, ic sa nedeje. Aj na radiu je aux tlacitko ale po stlaceni vyda zvukovy signal nenajdenia.
Re: AUX vstup
AUX vstup ocekava audio signal ... ta redukce je necim napajena? nejak musi z datoveho USB udelat audio signal
- Fastr
Re: AUX vstup
To je vstup audio stereo a navíc analogový. USB tam fungovat nebude. Leda třeba přehrávač Mp3, výstup sluchátek a kabel 3,5 jack-jack a do toho dávat paměťovou kartu.
Re: AUX vstup
hrát muziku přes bluetooth to asi neumí, co?
05/2018
05/2018
