BT modul - výměna
Re: BT modul - výměna
BTstream musi byt povolen v centralni konfiguraci a doporucuji predtim prehrat fw v BTmodulu na posledni verzi (aktivace je pres tlacitko AUX)
BT audio v konfiguraci mám a stejně to nejde. Jak prehraji FW v btmodulu? A jaký kabel na to potrebuju?
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
BT audio v konfiguraci mám a stejně to nejde. Jak prehraji fw v btmodulu? A jaký kabel na to potrebuju?
A na display u budíků se zobrazí radio, cd, aux in, phone a hlasitost, ale usb ne, pri prehravani z usb nezobrazi ani zmenu hlasitosti. Takže buď to budiky neumí pro usb, nebo je to taky tím fw u bt modulu.
fw: viewtopic.php?f=330&t=34080
jaky jsi nastavil typ bluetooth v centralni konfiguraci?
Nastavil jsem bt/vc high + usb + bt audio.
Postup jsem měl přesně podle návodu. Jen si nejsem jistý se výběrem souborů.
