Denso navigace - disc type incorrect
- Hans69
Zdravím,pánové nesetkal se někdo s tímhle?
Naposledy upravil(a) Hans69 dne 07.01.2013 20:29, celkem upraveno 2 x.
- lucky.jack
- Ondra 93
Re: Denso navigace - disc type incorrect
Buď je špatná mechanika, pokud tam stále máš DVD/CD se softwarem (tedy origo), nebo spatně vypálený DVD/CD. Nebo tam strkáš uplně jiný DVD/CD Prostě to chce znovu nahrát SW.
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
- Lari
Takhle nám jednou taky umřela mechanika při aktualizaci a už ji nikdo neprobudil..
- Hans69
Stalo se to najednou z ničeho nic.Během jízdy se zapnutou navigací ,hudebním CD.Je pravda,že z mechaniky nechce vylézt CD s mapama,ale to už nejde dlouho a do teď to všechno fungovalo.Já bych spíš potřeboval vědět,jak se nahrává ten SW.Jestli je to nějaký CD,nebo se to musí nějak napíchnout.... Nemůžu jezdit bez rádia,strašně falešně zpívám.
- Ondra 93
Dělá se to tak , že se do mechaniky strči CD se softwarem, dá se stáhnout i zde na foru viz Denso Update. Jelikož ti nejde vyndat DVD co tam je , tak to bude problém.
- knudsen1971
Podle te hlasky bude treba tam znovu nahrat system z CD. Posledni release ma oznaceni 4.400 a je z 29.3.2006
Ta druha cas chybove hlasky je tam nejspis proto, ze je tam ted mapove DVD a snazi se nacist sw z nej a proto haze chybu.
Jak bylo receno, rozchodit mechaniku a prohodit disky.
Pokud je nahodou spatanej sw system samotne obrazovky, tak to je Kenwood ver. 50.2, ale ten nevim kde opatrit.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
- Hans69
Mapový CD mám od roku 2009 a aktualizace SW byla provedena podle návodu tady na fóru.Každopádně dík za rady.Zkusim to nějak vyšťourat a rozchodit a dám vědět jestli to maká.
Dobrý den.Dneska u mě stejný problém.Vyřešil to už nějak ? Moc prosím.Nejde už ani zapnout radio..nic nefunguje
Ford Focus 05" - 2.0 TDCi 122Kw 380Nm
- Hans69
Aha,sorry.Problém vyřešen.Stačila aktualizace a hned to všechno funguje jak má.
