Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Re: Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Poslední odkazy jsou na Fordí 2011-2012
Máš to napsáno v názvu tématu kde se nacházejí. Na 1. stránce je i obrázek toho mapového DVD a je tam přímo Ford.
Ex ST220 model 2004
Ahoj
Pokoušel jsem se stáhnout nové fordí mapy na denso z ulozto (zazipované soubory 1-7) a poslední část (part 7) chybí,mohl bych poprosit o její uploadnutí.
děkuji
děkuji
dik za upload
Tak jsem si stáhl těch 7 souborů Ford_denso_2012_west.part01 až Ford_denso_2012_west.part07. No buď dělám něco špatně, nebo je v souboru Ford_denso_2012_west.part01 chyba. Po sloučení v totalcomandru a následném rozbalování mi to na konci rozbalování, že souboru part 01 je chyba a rozbalování skončí bez úspěchu. Už jsem to zkoušel z toho ulozto stáhnout znovu a pořád stejný výsledek. Prosím nemohl by mi někdo poradit? Už jsem si koupil i dvd+R dual layer od verbatimu, ale zatím nevyužito.
Díky.
Ps: postupoval jsem dle návodu uvedeného na tomto fóru, to jen pro ty, kteří by se mi snažili vnutit myšlenku, že jsem úplně blbej
Díky.
Ford focus II combi 1,6 TDCI 80kw r.v. 2004, najeto asi milion.
- ACEMajky
Treba to rozbalujes starou verzi winraru (respektive raru v totalcommanderu)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- vjakub
U těchto souborů v total comanderu nic slučovat nemusíš! Označíš pouze Ford_denso_2012_west.part01 pravým tlačítkem myši a v záložce soubor klikneš na extrahovat, potvrdíš ok a vše se ti rozbalí... Stačí pořádně číst.
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
- ACEMajky
Mas recht, co bylo myslenno tim slucovanim (ja myslel, ze za slucovani povazuje rozbaleni), ale kdyz si to ctu znova, tak s tim dela nejaky brikule
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Vitalish
kdyby se někomu nechtělo mapy stahovat a pálit, můžu přenechat za cenu prázdného media jedno DVD+R DL s mapami ze strany 78 (pokus, jestli nebude fungovat v Densu v Mazdě nevyšel)
Hele nejsem žádný pc analfabet. Zkoušel jsem to různě, ale prostě furt ho hází tu chybu. Zkoušel jsem to i na různých pc, abych se ujistil jestli nemám špatný totalComander. Toť vše. Hawk domluvil jsemvjakub píše:U těchto souborů v total comanderu nic slučovat nemusíš! Označíš pouze Ford_denso_2012_west.part01 pravým tlačítkem myši a v záložce soubor klikneš na extrahovat, potvrdíš ok a vše se ti rozbalí... Stačí pořádně číst.
- mrvo
Ahoj forďáci!!!!!
Na novšie mapy aj so Slovenskom ste nenarazily????
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
- vjakub
Jakou chybu ti to přesně hlásí? Moje reakce byla možná trochu přehnaná, ale je to pro mě běžná operace v TClukis.27 píše:Hele nejsem žádný pc analfabet. Zkoušel jsem to různě, ale prostě furt ho hází tu chybu. Zkoušel jsem to i na různých pc, abych se ujistil jestli nemám špatný totalComander. Toť vše. Hawk domluvil jsemvjakub píše:U těchto souborů v total comanderu nic slučovat nemusíš! Označíš pouze Ford_denso_2012_west.part01 pravým tlačítkem myši a v záložce soubor klikneš na extrahovat, potvrdíš ok a vše se ti rozbalí... Stačí pořádně číst.
Nazdar všichni. Už dlouhou dobu se neskutečně trápím s DVD map 2012. Zkoušel jsem už všemožná DVD, vyp. programy a vypalovačky. Největší úspěch pak byl, že se mapy načetly, nějakou dobu fungovaly a pak přestaly nabíhat, nejde zvolit cíl ani země až do úplného K.O. Chtěl bych tedy poprosit, zda by nebyl někdo, komu to funguje, ochoten mi vypálit DVD. Díky
Ahoj všichni.
Tak mi to nedalo a znovu jsem si stáhl mapy z uložto. Tentokrát mi to při rozbalení už nehodilo žádnou chybu (možná to bylo tím, že jsem použil pracovní pc ) No takže jsem to vypálil dle návodu v imgburn a hurá do auta. Jenže navigace zahlásila, že dvd není mapové a bylo po srandě. Trochu jsem doma laboroval čím to může být a asi jsem přišel na příčinu. Moje vypalovačka neumí vypalovat rychlostí 1x, ale nejméně 2,4x. Takže jsem začal shánět známé s pc a zjišťoval jsem jakou rychlostí jim to pálí. No zkrátka jsem nikoho s rychlostí 1x nesehnal. Pak mě napadla spásná myšlenka, že jsem nechal jeden z mých starých pc u mamky. Takže jsem běžel tam a sláva, dvd mechanika to uměla. Tož jsem do noci vypaloval, trvalo to 133 minut. No a těšil jsem se na ráno, že to pofachá. Jenže ouha. Navigace ve které byly origo mapy 2004-2005 a která ještě v neděli fachala, když jsem jel skrz Žitavu najednou hlásila že dvd v mechanice není mapové i když tam na 100% bylo origo dvd. Takže jsem zmačknul eject a ouha nic. Pokaždé když jsem zmačknul eject, tak se dvd jen roztočilo a pak se přestalo točit, ale dvd nevyjelo. No takže jsem se naštval a rozebral jsem půl auta a dvd mechaniku vyndal. Po té jsem laboroval jak dostat ven dvd a nakonec se mi to teda podařilo, ale stav je takový že i když mechaniku zapojím zpět, tak do ní nejde nic strčit. Má někdo nějaký nápad co s tím? Mechaniku mám doma na stole, takže navigace, rádio, klimatizace atd je mrtvá. Pokud mechaniku zapojím na zpět tak rádio a klima funguje. Buď je v háji vysouvání v mechanice, nebo nevím. Pokud je v háji mechanika, dá se nahradit nějakou jinou běžně prodávanou?
Díky všem za radu.
Díky všem za radu.
lukis.27 , to cemu rikas mechanika DVD je ve skutecnosti cela DENSO navigace ! Tedy predpokladam, ze se jedna o zarizeni umistene v kufru auta pripojene jednim vicepolovym konektorem (data) a jednim koaxilanim konektorem (GPS antenna). Tato navigace stoji radove asi tricet tisic a jinde nez u Forda ji pravdepodobne nesezenes ! Druha moznost je samozrejme vrakoviste ovsem pocybuji, ze ti prodaji jen tuto cast, spise bych to videl na komplet predni panel s radiem a ovladanim auta + tato navigace. Navic je to cele sparovane dohromady a zaroven snad i s autem, takze bude asi i problem to v jinem voze rozchodit, ale to jsem nezkousel. Co se tyce moznosti opravy mechaniky, tak ja jsem to resil kvuli mizerne kvalite cteni (pravdepodobne v dusledku degradace laseru vekem) a nenasel jsem zadny rozumny zdroj nahradnich dilu (nekde prodavali mechanickou, resp. optickou cast za cca 12000Kc, coz mi nepripadalo umerne uzitne hodnote teto navigace), takze jsem to nakonec jen dukladne vycistil a zatim to nejak bezi. Pokud mas chut a moznost, jsem ochotny se ti na to zkusit podivat, tedy jestli mi to dopravis nejak do prace v Praze, vice kdyztak pres PM.
to: RaStr
Ahoj. Jj už jsem se informoval a zjistil že to není jen tak obyč dvd. Trochu jsem se hrabal v nastavení a zjistil že je to provázané s win auta. Mám možnost koupit tu mechaniku, údajně novou za 2 litry, ale jestli je to svázané s win auta, tak mi to bude k prdu. O víkendu vyčistím čočku a pak se uvidí. Ale jelikož mi nejde placka zasunout dovnitř ani ven, tak mám podezření že je něco s mechanismem vysouvání. Nebo se podělalo něco v softu a nechce to fungovat. Těžko říct, každopádně jsem psal do Německa, někde poblíž Budějicím a z tama mi napsali, že oprava 280 éček včetně poštovného. Tak blahobytem zase netrpím, tak budu dumat dál. Jinak už jsem vypálil asi 5 druhů map včetně jaguar, ford denso west, ford denso east, ale rozhodit se mi to nepodařilo. Přikládám to chybě tý mechaniky, bo Vám ostatním to fachá. Jestli to přes víkend nerozběhám, tak se ti ozvu a domluvíme se.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
