Reproduktory
- davemomo
Re: Reproduktory
nevim, spálený cívky na repro, ale to by asi chrastilo, dál mě napadá jakou maj impedanci, origo a většina auto repráků má 4ohmy, to by tydle musely mít 8, ale stejně by to asi takovej rozdíl nedělalo , takže nevim
- luki.xy
Re: Reproduktory
No maj taky 4 ohmy, ale asi nakonec budou špatný ty repráky, zkoušel jsem ještě připojovat pár jinejch (i z domácího kina a podobně) a u těch to už bylo lepší. Takže koupim nějaký lepší a mělo by to bejt OK . Ale i tak díky za radu
- listrmistr
Re: Reproduktory
Zdravim pánove potřebuju poradit s reprakama v předních dveřích jestli jsou potřeba podložky,budu si objednavat nejspíš tyto http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio- ... -plus.html byly mi doporučeny s tohodle krámu a jestli pujdou nějak přidělat ty vyškače pač jsem nikde nenašel velikost a ty co mam v autě tak maj pruměr cca 5,5 cm a hloubku cca 3,5 cm a nevim jestli ty co chci objednat nejsou menší tak se tam přidělavaj .Díky za rady
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
- listrmistr
Re: Reproduktory
Tak mám hotovo a je to cajk jinak výškáče jsem podle rady pána z Ahifi přilepil tavnou pistolí a držej vyborně,repro ve dveřích jsem podložil těmito podložkami http://www.ahifi.cz/plastovy-adapter-po ... ass-0.html# seděj jak prd.. na hrnec
Re: Reproduktory
Spíš než výměna repráků by pomohla záměna rádia, mk4 má výborná repra, mám příplatky s kenwoodem a nevyměnil bych za nic..
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Re: Reproduktory
Zdravim,
mám v Mondeu příplatkové repro Koaxiální, třípasmový reproduktor 240W max, 50W RMS, 30-28000Hz, 90DB. Nehraje to vůbec špatně, ale chtěl bych trošku víc. Hlavně mi chybí vcelku basy, žádnou tubu do kufru nechci, vše chci řešit jen výměnou repro.
Nejsem v tom nijak znalý, takže bych Vás rád poprosil o odkaz na repro co budou pasovat budou víc slyšet a cítit Do 3000 max. Děkuji
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- listrmistr
Re: Reproduktory
Napiš na tu stránku co jsem dal o kousek výš tam ti chlápek výborně poradí
- Lázňator
Re: Reproduktory
Bude to mít nějakej efekt když koupím tyhle repra
http://www.rojka-autohifi.cz/sp-t13-nak ... repro-100w
a umístním je viz foto nebo je to úplně zbytečný
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Re: Reproduktory
Nepovolená inzerce mrkni an tyto .. mají zajímavý plast který se dá umístit i an palubku aniž by to vypadalo hnusně
Re: Reproduktory
Dobrý den,
mám dotaz...nehrají mi repro u spolujezdce a hledám nějaké rozumné schéma lektroinstalace , jak vedou dráty z rádia k reproduktorům...vím, že najdu elektrilářské schéma , ale to je pro laika složité..tak zkouším, jestli už to někdo z vás neopravoval, a může mi dát pár tipů, co a jak...
Děkuji
Pavel
Děkuji
Pavel
Re: Reproduktory
jako laik zvladnes jen jedno - vymen reprak s ridicovym a pokud se chyba "prestehuje", je problem v repraku (sezen si jiny) ... pokud ne, tak je bud prerusena kabelaz (potrebujes ohmmetr, abys nasel misto preruseni) nebo odesel vystup v radiu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
