Velikost kol/tachometr
Prosimvás, má velikost kol vliv na přesnost tachometru? Mám focuse mk1 a tacho mi ukazuje o 10km/h méně, než skutečně jedu, což mě docela štve. Vím, že nějaká tolerance tam je, ale tohle je fakt už dost. Na autě jsou 14" kola, může to být způsobeno tím? A dá se to nějak kompenzovat?
Mockrát děkuji
Mockrát děkuji
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
Re: Velikost kol/tachometr
Diagnostika alebo diagnosticky mod pristrojovky (hladaj tak nevies) ukazuje aku rychlost?
- Nonid
V libovolny rychlosti to ukazuje o 10km/h? Jestli jo, tak ten diagnostickej mod pristrojovky...delals neco s budikama? Muzou bejt spatne rucicky...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
S budikama se nic nedelalo pokud vim. Zkusim pohledat ten mod.
Diag.mod jsem našel, nalistoval jsem v něm rychlost a tam to ukazuje zprávně. Takže když mi diag.mod ukazuje rychlost cca 50km/h, tachometr ukazuje cca 60km/h. Dělá to při každé rychlosti a tachometr ukazuje o 7-10km/h víc než diag.mod. V čem může být zakopaný pes? Je nějaká šance to nějak eliminovat?
- pkadecka
Sundat ručičku a nasadit zpátky pootočenou o těch 10km. (Osobní zkušenost nemám, ale už to lidi dělali, když se hrabali v budíkách, ručička se nasazuje za jízdy, nejlíp na nějaký opuštěný rovný silnici, jet podle GPS 50km/h ustálenou rychlostí a nasadit ručičku na osu.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
... a posadit vedle sebe spolujezdc-řidiče, co Ti bude hlídat volant
V prvom prispevku si pisal, ze tacho ukazuje MENEJ. Teraz zas, ze ukazuje viacej.
A na 14" ukazuje o 10km/h viacej. Na 15" uz ukazuje presnejsie.
Ze na tacho je trosku viac ako v reali je normalne. Ma to tak (asi) kazde auto.
- Nonid
Rucicka sama od sebe taky o fous premeruje oproti digi.
Bylo:
Bylo:
Pardon, napsal jsem to blbe. Tacho ukazuje vic nez skuzecne jedu. Vim, ze normlne ukazuje o neco vic, ale tohle uz je fakt dost
A máš správný rozměr pneu? On je sice trochu rozdíl v ukazování tachometru při různých průměrech disku, ale zanedbatelný. Průměr disku je vždy dorovnaný správným profilem pneumatiky. Pokud ovšem dáš na malý disk pneu s menším profilem než je předepsaný, tak ti potom tachometr začne ukazovat víc, než ve skutečnosti jedeš. Vlastní zkušenost z firemního vozu, kdy chtěl náš vedoucí dopravy ušetřit a dal mi na H i30 pneu z předešlé Ibizy, které sice měly stejný průměr disku, ale nižší profil. Pak mi taky tacho ukazoval o 10km/h víc a ujetá vzdálenost byla taky větší.
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
bylo: Ford Escort, 08/1995, kombi, 1.6 16V, GHIA, LPG Elpigaz
Tak znovu. Na 14 kolesach ukazuje podstatne viac. Je to rozmer kolies, ktore maju mensi obvod ako 15 a 16 alternativy. Je to v podstate vynimka. Ford zvolil takuto moznost asi kvoli slabsim motorizaciam a cene pre menej majetnych zaujemcov.
- kozelos
A má to vliv na pocitadlo ujetych km? Taky mam ff na 14kach a ukazuje o 10kmh vic, nez gps. Párkrát mě napadlo, zda se to promita do najezdu, ale nezkoušel jsem to merit
To nevim, nezkousel jsem to merit. Chci koupit jnny disky, asi 16", tak pak uvidim co to udela a podle toho to budu resit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 hostů
