Snímače tlaku pneu TPMS
Prostě vše kolem kol.
Anduril
Re: Snímače tlaku pneu TPMS
Příspěvek od Anduril » 14.05.2022 19:13
Jj, v bestdrive za to chteji 100Kc a udelali to i kdyz jsem o to nezadal. V rajpneu mi to otestovali zadarmo, kdyz jsem koupil zimni sadu na inzerat... :)
Adow
Příspěvek od Adow » 14.05.2022 21:47
Super, tak jsem zase chytřejší ;-)
Příspěvek od ZaQik » 14.05.2022 22:26
a umi rict, na jake auto jsou ventilky vhodne? protoze fakt, ze vysilaji, je u neznamych kol k nicemu a pneu musi dolu, abych videl, co tam je :nixw:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 14.05.2022 22:30
Asi ano, protoze do pristroje nastavil auto (resp. ptal se co je to za rok a tak) a pak rekl OK :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 14.05.2022 22:42
diky, takze v "nejhorsim" pripade budu vedet, ze to pro konkretni auto neni
yjedli
Příspěvek od yjedli » 02.08.2022 08:31
Ahoj, tak se podelim se svoji zkusenosti s TPMS sensory z Ciny.
1. prvni sada TPMS EV6T-1A180-CB zakoupena a namontovana, cena cca 750 Kc
2. vse fungovalo, nebylo nutne nic programovat, bohuzel jeden ventilek byl poskozen, nebo ho poskodili v servisu pri montazi, tak musel ven, neslo opravit, byl utrzeny (celkove ta konstrukce toho ventilku neni nic moc, v porovnani se standardnim provedenim)
3. objednal jsem druhou sadu TPMS EV6T-1A180-CB, ale od jineho prodejce, bohuzel ten prvni ji jiz nemel v nabidce
4. opravene kolo se po montazi nechtelo sparovat, cca po tydnu to prestalo na palubovce svitit a zda se to byt ok
5. v mezidobi jsem objednal resetovaci programator, ktery jsem jeste nevyuzil
Tak uvidime, jak dlouho to bude chodit. Kdyztak zjistim moznost prepnuti na ABS snimani.
tuton
Příspěvek od tuton » 21.11.2022 11:57
Moje zkušenost s ventilky TPMS.
Kupoval jsem letos KUGU r.v. 2018. Nakonec jsem ji našel ve FORD Brnocar. Při zkušební jízdě se rozsvítila kontrolka tlaku pneu. Několikrát, pokaždé proběhl reset z palubáku. Nakonec zjistili, že v kolech nejsou snímače TPMS. Domluvili jsme se, že mi je nechají s 50% slevou a až budu přezouvat, tak mě je namontují. Stály mně tedy 4ks 2400,-Kč v originál krabičkách Ford po 2ks.
Teď na podzim jsem se rozhodl koupit na oba používané fordy nové zimní pneu a i nové hliníkáče. Pak jsem si vzpomněl na snímače TPMS a hledal. Nejdřív jsem zjišťoval, jaké patří do mondea 2015 a po zjištění že jsou stejné jako do Kugy 2018 jsem objednal na aliexpresu toto:
https://www.aliexpress.com/item/4000204 ... rOzIW&mp=1
Pak jsem ještě po prostudování návodů na různých fórech koupil i programovací krabičku:
https://www.aliexpress.com/item/3295274 ... rOzIW&mp=1
Cena je opravdu 584,-Kč za 4 ventilky a 141,- kč za krabičku. Objednal jsem 8 ventilků a krabičku. Na ty 2 sady tam byla ještě další procento sleva takže 2x24,74euro, ten ovladač 6,2euro a poštovné 5,6euro. Celkem 61,28euro a platím speciální kartou na platby v zahraničí a odečetlo mi to 1515,49kč. Takže po odečtení krabičky to vychází na 684, za sadu 4 ventilků.
Došlo mi to druhý týden a odesláno to bylo z aliexpresu v Praze, takže jsem neřešil žádné clo a DPH.
V Balíčku byly naprosto shodné ventilky jako originál ford, včetně Made in UK.
V pneuservisu mi zkompletovali gumy disky a ventilky z aliexpresu. Po přehození kol na mondeu jsem zresetoval v palubáku hlídání pneu a čekal jestli se napárují samy, jak tady občas někdo napíše. Dvakrát vyskočila porucha tlaku, dvakrát reset, samy se nespárovaly.
Inspiroval jsem se tady:
[YouTube]https://youtu.be/gM7miAip9ZA[/YouTube]
Pak jsem zkoušel dostat se do programovacího módu. Nemám klíč zapalování, takže jsem to nejdříve zkoušel přes tlačítko výstražných blinkrů - nic. Pak jsem zkoušel jeden zaručený návod s čekáním na zvukový signál po každém zmáčknutí start a žádný tón se neozýval a nezadařilo se. Pak jsem to zkusil takto:
Vozidla se startováním TLAČÍTKOVÝM zapalováním postupujte podle níže uvedených kroků.
1. Při vypnutém vozidle sešlápněte a uvolněte brzdový pedál.
2. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
3. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
4. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
5. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
6. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
7. Sešlápněte a uvolněte brzdový pedál.
8. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
9. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
10. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
11. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
12. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
13. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál. Klakson by měl jednou zaznít, což znamená, že vaše auto je kompatibilní s naším zařízením!
Akorát jsem nečekal na zvukový signál, ale šlápl na brzdu a uvolnil, tlačítko START stiskl rychle za sebou 5x cca po vteřině sešlápl brzdu na 2s a povolil, a pak rychle 6x START a ozval se klakson.
Supr jsem v učícím módu, na displeji to psalo cosi o levém předním kole. Šel jsem k ventilku s krabičkou mačkal, přikládal všemožně a nic, pak jsem přešel k pravému přednímu kolu a hned na poprvé se chytlo, pravé zadní taky a levé zadní nic. Zkoušel jsem to všelijak až jsem zjistil, že krabičku musím přiložit ke kořenu ventilku ze strany jako by proti směru hodinových ručiček. Pak se mi podařilo správně načíst v jednom sledu všechny 4 kola ve správném pořadí. Venku bylo kolem nuly, takže dva měly asi slabší signál.
Najeto cca 20km a žádná porucha se neobjevila
KUGA mně ještě čeká.
FORD Kuga 1,5 110kW manual, 1/2018, koupeno 5/2022
FORD Mondeo MKV Hatchback Titanium 1,5 ECOboost 118kW manual 7/2015, koupeno 12/2019
FORD Mondeo MKIII kombi 1,8 16V 81kW r.v.12/2003, LPG 2008,dovoz 10/2010, koupeno 5/2012
