FF3 centralni reproduktor
- Ksanda
Re: FF3 centralni reproduktor
Ahoj, také jsem zapojil středový repreak, příprava nakonec byla.. Ve forscanu jsem koukal na oživení repro, nastavil jsem s center speaker , ale je mrtvo. nastaveno je 6 repro... když to změním na 9, píše to chybu acm.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
a jake je oznaceni ACM?
- pkadecka
Hint: jestli to někdo kvůli zvuku naopak odpojuje, co to použít pro handsfee? Sám jsem si jak na focusu tak na mazdě dodělával bluetooth handsfree, nějaký parrot z aukra a měl jsem mám na to extra jeden reproduktor, schovaný pod palubkou pod volantem. Přišlo mi to lepší než připojovat to na repráky od rádia, na to byla taková krabička s ISO konektory (které se k originál rádiu nedají použít), jenže v té byly prostě jen relátka, které ty repráky přepojovaly mezi HF a rádiem. Což bylo dost rušivé, protože to přepínalo při každém zvuku, třeba když přišla SMSka. Takhle mám extra repro pro HF (ano, když volám, tak si ručně vypnu rádio).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- karolkopictures
Zdravím,chcem sa opýtať ktorú položku treba v ACM upraviť aby vedel že je pripojený centrálny reproduktor? V BCM mám aj 9 repro aj centrálny reproduktor.
Ďakujem
FUTURA
RED
RED
zadnou - bud ho ACM umi z vyroby nebo neumi
- karolkopictures
- Ozzman
Ford Focus II, combi, 1.6 16V (74 kw), r.v. 2010
Mazda BA 323 GLE sedan, 1.8 16V (85 kw), r.v. 1997
- karolkopictures
jaky typ radia je nastaven v centralni konfiguraci? a jakou chybu to pise?
- karolkopictures
- karolkopictures
- Anduril
No, jestli to neni spatne zvoleny typ radia (ne 04 ale 14) a pocet repro (na 15 9 Speakers ST), jako jsem resil ja nedavno.
viewtopic.php?p=1226412#p1226412
- karolkopictures
- karolkopictures
prametry pro standardni radio z ST (Vx) nebo RS (Zx) jsou popsany v viewtopic.php?f=272&t=46022&p=1226412#p1221391
