TravelPilot FX - podsvícení tlačítek
Re: TravelPilot FX - podsvícení tlačítek
nastavitelne to neni
obejit by to melo jit privedenim podsvitu primo na celni panel
- ScorpionSX
Aaaaha...to už znie celkom riskantne...predný panel som z vnútornej strany ani nevidel...plus FX je síce za dobrú cenu, ale neviem či je vôbec funkčná, takže asi to nechám tak...ale ďakujem aj tak
- gecko-x
Co ten pin 14 odpojit?
Když po zapnutí světel se tam objeví napětí a tlačítka zhasnou, tak rádiu tuhle informaci nedat....
Jen takovy nápad.... Má ten pin 14, resp. napětí na něm ještě nejakou jinou funkci?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- ScorpionSX
Je to len podsvit, ale mám skôr ten pocit, že sa to zhasnutie riadi tým či je naštartované alebo nie a nie priamo svetlami...a svetlami sa to potom riadi ak máš Mondeo/S-Max/Galaxy...ale ak sa mýlim, tak by to ako riešenie asi šlo...vytiahnuť to rovno z konektora a hotovo.
- jenikHK
Mrknul jsem vám, jak to funguje v našem c-maxu s FX. Tlačítka se prosviti (a displej pohasne), pokud se rozsvítí svetla a zároveň je klíček v poloze I/II.
Zdravím,
nevíte někdo, jak opravit nesvítící tlačítka ? Doteď to svítilo
Díky za jakékoliv info nebo zkušenost.
Haman
Haman
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
nejezdis v noci na denni sviceni? pak to nesviti
Čaute
Mám Galaxy 2009 Titanium X. Bolo tam radio Sony mp3 a dal aom tam Travelpilot FX. Robí mi to co tu spominate, ze Vám vo focusoch. Ked dám kľúčik , zhasne podsvietenie tlacitok rádia.
Zrejme budem potrebovat aj aktualizovat firmaware a kúpil som rádio bez SD karty. Poradíte mi ako tam dostat aktualne mapy, alebo niečo novšie cca 2020? Aky firmware? Čo s tym podsvietením?
Ďakujem
Ďakujem
podsviceni: viewtopic.php?p=1009302#p1009302
Ako som sa dočítal, riešením je privedenie prúdu 12v na PIN 14 vo velkej svorke napajania radia. Napr. Zo zapalovaca.
Mám ale iny problém. Ak pripojím mobil, cez bluetooth nedokazem v FX pustat hudbu, pricom v Sony radiu to šlo. Mam BT mod s aux aj usb a ovládanie hlasom.
Co pomoze nejaky update firmware? Original firmware je tam 318.
Ďakujem za vsetky rady
viewtopic.php?p=1148161#p1148161 pripadne pokracuj tam
