Rádio M série - kompletní postup získání PIN
- Rumcajs1
edit zirafak:pokracovanie debaty odtialto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=14659
tak to jsem teda netušil že to jde takhle zjistit
Dobrá práce
Dobrá práce
- junior
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
musím říct že se mi docela klepaly ruce(měl jsem poslední pokus a moc jsem tomu nevěřil) ale výsledkem je plájící rádioo, takže super
jinak ještě jedna nepotvrzená rada: na některé z debat na UK foru jsem četl, že je rádio standard nastaveno na zadání 10 pokusů než se zamkne, potom blikající pomlčky přestanou blikat a nejde nic zadat, ale údajně stačí nechat to celý tak jak to je zapnutý a po 30 minutách se to jakoby resetne a znovu umožní další zadávání PINu, ale to už jsem fakt nezkoušel, už tak jsem z toho byl dost vykulenej
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám
- juso
mne sa podarilo urobit soft restart radia. Staci na cca 10 sekund podrzat power on tlacitko. Resetne to nastavenia (Vysky/basy..). Nevyresetuje to ale nastavene stanice.
neviete niekto ako to je s Bluetooth? V manuale sa pise, ze v menu musi byt polozka pre zapnutie bluetooth. Len netusim, ci treba do radia pridat nejaky modul alebo to len aktivovat cez nejaky hack
Neskusal to niekto?
Neskusal to niekto?
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
- Rumcajs1
to junior: a nechceš to zkusit bloknout, jestli ten restart funguje?
Držíme palce
Držíme palce
- junior
neeee děkujuuu, já radši když to hraje, jinak věřte že bych se pro Vás i do pekla vrhl ale bez muziky ani ťuk
JUNIOR
- juso
To junior:
skusal si stlacat aj ine klavesy podobnym sposobom?
Skus napr stlacit 4 (test na repro), tlacica 1 (zobrazuje nejake ciselka - asi kvalita signalu).
Pre inspiraciu si pozri link: http://www.ffclub.ru/forum/index.php?sh ... 117&st=160
skoda len, ze rusky som sa neucil
- junior
to juso:
super, jsem rád, že sem přibylo další rady, další věci jsem s rádiem zatím nezkoušel, byl jsem fakt hotovej z toho odkodování
A ta ruština mi toho teda taky moc neříká (jen mě to lízlo a ani to už si nepamatuju:-))
JUNIOR
- NEEO
číslo rádia zjistíte když otevřete přihrádku u spolujezdce a trochu se ohnete,tak je nalepené z boku rádia.A je to bez problému,pak zadáte do generátoru a je to-mám odzkoušené.jinak jsem někde četl,že někdo míval číslo rádia nalepené v popelníku zezadu,ale to je nepotvrzené-páč jsem to osobně neviděl.Ale ten první návod co jsem tu psal je na tuty.
- Boban
to jo, ale třeba u mondea můžeš otevřít co chceš a nevidíš stále nic, nebo galax atd
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Rumcajs1
Já jsem taky slyšel že u fofíků je to ze spod na popelníku, ale ženská to tam neměla.
Jo a já na mondeu kastlík ani neotevřu, takže smůla mám urvanou kličku
- junior
to rumcajs1 : hergot to je smůla, donedávna jsem rekonstruoval a všude se mi nějaký kliky válely, ale už jsem je všechny vyhodil, ale byly takový krásný mosazný kroucený starodávný
JUNIOR
- Rumcajs1
vidíš, to mě ani nenapadlo, dám tam kliku z koupelny a budu to mít i s tím zamikacím čudlíkem
- juso
neviem ako vy ale ja mam kastlik u spolujazdca z jedneho kusu plastu. Uz som ho aj skusal vyberat ale nic moc som nenasiel len kabel na vypinanie airbagu spolujazdca
Skusim pohladat este raz, mozno najdem aj nieco ine
Inac mi tam klepoce nejaky drot a neviem ho najst ale mozno to bude aj niekde vo dverach
Hosi....nerad Vas samozrejme rusim vo Vasej plodnej a poucnej debate,ale toto je myslim vlakno,kde sa davaju iba navody.Na debatu k tejto teme Vam kludne zalozim separe vlakno,v ktorom o tomto probleme mozete debatovat.Nemyslite,ze by to bolo lepsie?Ak ano,povedzte si,kam to chcete a ja Vam to tam presuniem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
