sviti kontrolka ESP
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Zamčeno
st260
sviti kontrolka ESP
Příspěvek od st260 » 16.01.2016 17:31
mal uz niekto skusenost stym ze vam vyplo ESC tak ze ho neviete zapnut ? ...stale mi to tam svieti na palubovke ..."par krat som pridal a zrazu sa automaticky samo zaplo ESC a teraz ho nejde ani vypnut ani zapnut stale mi to svieti na palubovke...minule sa mi to stalo tiez ale po vypnuti motora a zapnuti uz to nesvietilo ...teraz uz nefunguje ani to ...viete ako to odstranit ?
thc144
Re: ESC
Příspěvek od thc144 » 16.01.2016 17:32
ze by to bylo esp?
st260
Re: ESC
Příspěvek od st260 » 16.01.2016 17:54
pise to ESP ale nieje to ESP..vsade je to inak..ESP pracuje s ABS A ASR ked auto dostane dany nekontrolovatelny smyk ! to ESC malo byt ASC moja chyba ..ASR je proti preklz kolies pri danom zrychleni
aj ked nechapem preco vyrobcovia davaju do aut ESP ked to ma by ASC alebo ASR :dih: mna hlavne zaujima ze co mam robit aby som vedel ho zapnut kedze mam v nudzaku vypnuti a mi svieti na palubovke ...
thc144
Re: ESC
Příspěvek od thc144 » 16.01.2016 18:09
Zkusit diagnostiku ukaze kde je problem pokud jak pisem to mas v nouzaku- zkusit smazat chybu a cekat jestli se znova objevi asi jednou za celou dobu co mam focuse se mi stalo ze mi vybehlo esp faul a svitilo nez sem vypnul motor a zase nastartoval.
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 16.01.2016 18:58
Známý má CMaxe a mu to dělá stále že se z ničeho nic vypne "ESP" se chyby tam nemá :/ taky řeší co s tím alle nikdo neví...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
Re: sviti kontrolka ESP
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2016 09:29
nejprve k terminologii:
ESP = Electronic Stability Program
ESC = Electronic Stability Control
... jsou to dva nazvy pro jednu vec (kazda automobilka pouziva, co chce ... ford si vybral ESP, tak na strankach o fordech pouzivame stejne oznacni, tj. ESP)
ESP u FF2 zahrnuje ABS, TCS a EBA ... opet ford pouziva zkratky, ktery si vybral sam (vice v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=13574)
a k Tvemu problemu:
vycti chybu a pokracuj ve vlakne http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=14161
uzamykam pro duplicitu
(a presouvam ze sekce motor do sekce podvozek :roll: )
Zamčeno
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
