Focus ST a tovární kola
Zdravím,
mám STčko, první zimu za sebou a budu kupovat nové letní gumy, vč ráfků. Chci tam dát něco většího než je základ 18". Kolik max si můžu dovolit? Je třeba udělat nějaké úpravy aby se tam kola "vlezla"
Díky za radu
Díky za radu
- misoo
Re: Focus ST a tovární kola
foki mal na ST kedysi nejake 20-ky, ale presny rozdiel netusim, spytaj sa ho cez sz.
- petrpetrpetr
Muzu ti prodat moje 19" z RS, ty na ST pasujou.
- moskito
Rozhodně nedávej 20tky... Ty kompletně zničej chování auta. 19tky z RS by se mi taky líbily.
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- mirar
19ky z RS doporučuju!! Ani po Praze to neni tak hrozný...jen si prostě musíš dávat pozor na díry, protože to jsou pak rány jako kráva!!!!
Ford Focus ST
- petrpetrpetr
JJ, doporučuje je, hlavně je někdo kupte , chci jiné
- tapa
Nemusi se davat pod Rs kola kdyz das na st podlozky???Myslim ze to tu nekdo psal.Nebo se hodne milym.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- Marťas
Musi....jinak dre kolo o tlumic
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- tapa
Vepredu i v zadu?A jak siroka????
- Marťas
Projdi galerku "jsovacz"....nekde to tam bude, ale tusim ze 25 nebo 30mm
Díky všem za rady.
Netušil jsem že by 20ky mohly rozházet auto.... No 19" je asi max co bych tam dal, ale nejsem si úplně jistý jestli to má úplně cenu. Možná lepší hezčí a dražší 18" než větši levnější 19"....
Btw, pokud takhle vlastně zvětším průměr kola - ukazuje pak tachometr správnou rychlost? Nemusí se něco přenastavit?
- Fokal
Průměr kola nezvětšíš, respektive možná jen nepatrně, protože na 19" se dávaj gumy 235/35, takže maji nižší profil než 225/40 R18
ST150
- Marťas
Zvetsis prumer disku - snizis pak profil pneu.
Ve vysledku bude rozdil par mm....
Na 19" je to uz sebevrazda na nasich cestach....ja jsem si kolikrat rikal, ze mam odvahu jezdit i na 18" kovanych kolech
Jó, tak už je mi to jasný s tím průměrem... No, zůstávám u 18". Dík za rady
- Marťas
Co takhle si zridit galerku??
Naposledy upravil(a) Marťas dne 18.03.2011 11:20, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
