ventil odvetravania klukovej skrine
ahoj mam st 2.5 ...cital som tu uvas na forume vase zavady ale nikde som nevidel ze kde presne sa ventil nachadza ...vecsina aut ma uplne hore na kryte vaciek takze nieje problem najst a zistit ze ci je vadny ci nie ..no ja na stcku ho neviem najst chcem vediet ci je vadny ci nie lebo mam domienky ze ano ...z klapky ako je spona na vzduch tak mi niejako vyteka ciastocne olej tak islo to vidim aj z blow off ...vicko mi ciastocne prisava ak vytiahnem nahor tak zmeni sa zvuk motora tak ako keby bol zrazu zivsi a lepsie sa mu dycha a ked prilozim tak mi ho vcucne nieje to niejak extra silno prisate ale aj tak ked sa zohreje motor tak pocujem ako klepal motor a pocujem taky jemni pisklavy zvuk kde ho fakt ledva pocujem ale je pocut ...ked mu poriadne pridam na podlahu pri jazde vidim zo zadu ako vybehne sivi abo modry dym aj to len sem tam ...turbo taha pekne a ani nepiska nieje zaolejovani ani z vyfuku ziaden olej len dym ale aj to len sem tam ked mi poriadne pritlacim samozrejme mi aj svieti kontrolka motora takze teraz nvm ci to nahodou nieje odvetravanie kluky a hlavne nech mi niekto da schemu alebo fotku kde sa presne nechadza nech sa viem nato pozriet ako je natom vdaka
- Tomin123
Re: ventil odvetravania klukovej skrine
Asi klasika - praskla membrava v odvetrani.
Pokud se to chova takto
https://www.youtube.com/watch?v=xZH1xei ... 3C779E764C
tak s tim moc nejezdi a vymenit PCV.
Sundat celej ten "domek" z bloku (ukazuje na videu) a v nem je membrana.
Tomin
- djdekl
Nooo podla zvuku toto mi nerobi vobec takyto zvuk len ked vytahnem risku alebo veko na olej tak trosicku motor tak ozije ale zeby mi piskalo a niejako extra stiahlo silou s5 uedno z toho to urcite nie...asi to je v poriadku ze ? Len motor tak poklepkava ako keby nebol vnom olej je to normalny chod motora ? Olej je tam najblizia prehliadka bude o 5000km interval nechavam stale na 15000km a nie 20000 ako vravia ..ale nechapem preco mi tlaci olej zo skrtiacej klapky ako je spona na hadici a tak isto aj z blowa mi tlaci tak isto mam zaolejovane nechapem preco sa tak tlaci olej tam kde nema byt ...auto ma nieco cez 136000km
nikto mi nevysvetli preco tak motor klepe ako keby nemal olej ? ...nieje to az tak silne len ked otvorim kapotu ...ked idem tam nic nepocut je to normalne ze tak poklepkava...
- Tomin123
Nikdo krome tebe ten motor neslysel.
Jak chces diagnostikovat klepani o kterem vime jen slovne ?
Tomin
