Ford Focus St 2.5
- djdekl
- faust54
Re: Ford Focus St 2.5
Kontrolka tlaku tam je a né mazání....
Ford Fiesta ST180 r.2015
Ford Puma 1.7 r.2001
- petulak
takže, když je tlak, tak to nemaže?? třeba.faust54 píše:Kontrolka tlaku tam je a né mazání....
nějak, tvojí větě,nerozumím.
- faust54
Je to kontrolka tlaku, ne mazání. Když není dostatečný tlak (málo oleje), tak reaguje... Většinou už bývá pozdě, když reaguje, lépe, aby k tomu nikdy nedošlo
Ale ty jsi reagoval na předchozí reakce a to je kontrolka hladiny oleje, kterou už dnes většinou moc aut nemá...
- petulak
- ZLOU
Tlak motorového oleje - mazání
Kluci, víte někdo, jaký má být průběh tlaku oleje v motoru 2,5T? Např. při jakých otáčkách jaký tlak?
Nainstaloval jsem si přídavný budík od Depo Racing, tak ten tlak zkoumám. Od neděle, když si vzpomenu.
Hned po instalaci to bylo na volnoběh 2,7 baru, při běžné jízdě 3,5 baru a při 2/3 plynu k 4,8 baru.
Dnes to bylo od rána po startu 4,5, pak 3,9 při normální jízdě. Možná studený olej - vyšší tlak.
Jak by to mělo být správně?
Dík
Dík
S-MAX Titanium S - 2,5 ST, 2/2009
NR Chip 280/440, RS vstřiky, 2,75" downpipe, IC FMIC, 76mm Al sání FMIC+Simota, Eibach Pro-Kit+IVDC, 18"a19" Ford+20a25mm Eibach a H&R, sport cat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
