Díly kolena sacího potrubí
zezmen
Příspěvek od zezmen » 11.02.2020 09:33
Ahoj všem,
sháním plastový díl na koleno sacího potrubí.
Našel jsem pouze čísla:
1254375, 1254376 a 1509352.
Takový ten plastový díl "hříbček" jsem nenašel.
Víte někdo kde se dá koupit a jestli to není pouze jako součást celku.
Děkuji.
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
TomFocus
Re: Díly kolena sacího potrubí
Příspěvek od TomFocus » 11.02.2020 10:45
Prodává se v sadě buď 4x4 (malé velké) nebo komplet sada s x dalšími těsněními. Např. od Ajusa.
Já měl jeden vyštíplej/prasklej a vyřešil to motor tmel červenej z AK :palec_nahoru:
zezmen
Příspěvek od zezmen » 11.02.2020 11:53
Děkuji.
Těsnění mi přijde dneska odpoledne.
Bohužel při čištění těch plastů jsou dva nepoužitelné.
Takže hurá na vrakáč a rovnou se podívám po tom separátoru oleje.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.02.2020 11:59
Separátor (víko vent. nebo jen membránu) na vrakaci určitě neporizoval!!!
Je to jak na vrakaci koupit termostat.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.02.2020 19:22
Sehnal jsi tu opěrněcentrovací misku?
Hledal jsem po netu v dílech a nové sem nenašel :(
Jen těsnící ó kroužky 29,5mm a 35mm.
Na mé fotce je vidět co je to za misku (mám poškozenou tu co chybí).
zezmen
Příspěvek od zezmen » 11.02.2020 19:44
Dneska jsem byl v Bechyni a neměl tam žádného Focuse.
Zítra jedu do Soběslavi, tam by je měli mít.
Do pátku je určitě budu mít všechny.
Potřebuješ ?
Poslal bych ti který potřebuješ.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.02.2020 20:33
Na sání (žhaviče, vstřiky) se chystám až bude teplo. Mám poškozenej ten velkej, určitě by se malej a velkej hodil. :palec_nahoru:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 11.02.2020 22:40
Tiež by ma zaujímalo co to je a kde to kúpiť, alebo číslo podľa čoho to nájsť. Kamarát mechanik mi nedávno spomínal ze to menili na Peugeote a ze to bol pôrod to tam narvať...
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.02.2020 08:15
Na naše auto je to součástí celého sání.
A ty "kloboučky" jdou lehce oddělit od sání. Jsou jen na cvakle.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 13.02.2020 15:01
Tak mám všech 8 plastových kroužků.
Prosím Tome do PM adresu, popř. jestli si přijedeš do Tábora.
Bohužel do Prahy v nejbližší době cestu nemám.
Za všech 8 jsem dal majland :-) Néé, kecám. Pár stovek.
Momentálně jsem je namočil do nafty, páč jsou zasran....
Hold mít známé na vrakáči je pohoda.
Vezměš si sebou bednu nářadí a demontuješ si sám.
Mimo soudek:
Dal jsem auto zpět do kupy, ale prostě točí a nechytne a nechytne.
Povolil jsem i matku u vstřiku a proud jako blázen.
Diag nic, žádná chyba.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 13.02.2020 15:21
Super, že jsi pořídil a i pro mne :gott:
Zatím nepočítám, že bych se v sání vrtal v horizontu 2-3mes. Takže až se nám ,,rozběhnou,, výlety vyzvedl bych je ať nemusíš na poštu :palec_nahoru:
Pokud motor točí lehce a však naskočit nechce...a diag. nic? Ani nízký tlak paliva neukazuje?
Tak pokud nepomůže natlačit naftu z filtru do čerpadla povol přívody na všech vstrikach (odpoj stekry ke vstřikům) a ať ti někdo startuje a ty dotahuj. Holt starý způsob. No pak budeš utírat naftu. Tohle sem jednou musel udělat po všech marných pokusech.
A ještě jednou díky :wink:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 13.02.2020 16:24
Není na nich náhodou nejaké číslo podľa ktorého by sa to dalo vyhľadať?
zezmen
Příspěvek od zezmen » 13.02.2020 17:15
Nee, je tam pouze označení plastu ze kterého je to vyrobené.
Už jsem hledal.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.01.2021 20:45
Ma niekto navyše tie klobuciky ci co to je?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.01.2021 20:58
Ešte keby mi niekto vysvetlil funkciu toho klobúčik?
Keď ide klobúčik, tesnenie a koleno...
Jak to potom tesni? Keď hlavy na motore sa dotýka ten plast :nixw:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: vincezo a 3 hosti
