Nestartuje, ale ...
- TomFocus
Re: Nestartuje, ale ...
A je těch vláken dost o tom. Stačí krok po kroku procházet možnosti...
- paveld
Díky, no něco jsem tu načetl, ale stále pátrám...
Nicméně, šel jsem ještě zjistit tlak paliva a při zapnutém zapalování je 124psi, při startování to začalo plynule stoupat k 500-800psi. Co jsem míň čekal, tak to po vystoupání k téhle hodnotě chytlo, ani doba startování nebyla nějak výrazně delší než jindy u studeného motoru. Po nastartování to ukazuje kolem 4000-5000psi, v otáčkách víc, třeba k 10 000psi. Jsou prosím tyhle hodnoty OK? Nedaří se mi dopátrat k předepsaným hodnotám .
Spíš mě ale napadá, není možné, že by tedy skutečně nějak krátkodobě zazlobilo čidlo polohy pedálu a díky chybě v paměti závad už nebylo možné nastartovat a vlastně pomohlo smazání té chyby? Tedy do doby, než se tam ta chyba opět ukáže.
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
Taky me jednou blblo auto ze neslo nastartovat. Az po delsi dobe zase slo. A v zavadach to psalo vadny brzdovy spinac. Jsou tam dva projistotu jsem vymenil oba dva abyl pokoj.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
- TomFocus
Čím to teda bylo?kubahosi píše:dnes poprvé kontrolka svítí a motor v nouzovým režimu, Vypnu a zase nastartuju motor běží zase jak má.
- paveld
No, zatim pořádně nevim, vyměním ten plynový pedál a uvidim, budu doufat, že se to už nezopakuje...
- paveld
Tak po projetí a nějakých dalších chybách co se mi ukázali to s největší pravděpodobností vypadá na problém buď v regulátoru tlaku paliva a nebo snímač tlaku paliva - alespoň dle toho co jsem se tu dopátral. Prosím kdo jste tohle měnil, funguje druhovýroba nebo to chce jít do originálu? Díky
- paveld
Tak zdá se, že zabralo... koupil jsem sice rovnou čidlo tlaku i regulátor, ale nakonec regulátor nepasoval (má jinak vyhnutý konektor, je asi pro novější TDCI), ale samotná výměna čidla pomohla. Konektor vypadá OK (dočetl jsem se tu, že častý problém je v něm). Rovnou jsem při tom zaslepil i EGR jako bonus .
Jinak čidlo je druhovýroba za cca litr, vypadá, že bude OK.
- TomFocus
Díky za reakci
Dej prosím tě název toho snímače tlaku. Je dobrý vědět, který neorigo funguje.
Gratuluji k lacinému zprovoznění
- paveld
Dával jsem tenhle:
https://granex.cz/snimac-tlak-paliva-ve ... order_item
Zatím najeto cca 100km a dobrý, tak to doufám vydrží.
Re: Dotaz
bez napichnuti na diag je to hadani z kristalove koule. Je treba zjistit, zda je dostatecny tlak nafty pri startu (alespon 280-300 Bar), co hlasi ostatni cidla jako poloha vacky, klikovky atd, zda je odblokovan immobilizer, apod.
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
- fotopetr
Jak při tom, když nejde nastartovat, svítí kontrolka Imobilizéru?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
