Vypínání klimatizace - poraďte
Ahoj, potřebuji prosím poradit čím by to mohlo být.
Když zapnu klimatizaci tak funguje a chladí ale jen za jízdy. Jakmile se někde zastavím třeba na světlech nebo v koloně, po chvilce se vypne zhruba po 20s. To že se vypne usuzuji z toho, že něco cvakne a následně už nechladí. Když se zas rozjedu po chvilce se zapne a zase chladí.
Nevěděl by někdo. čím to může být.
Klima jsem loni naplnil a i olej mi doplnili. A stejně to dělalo.
Díky za rady.
Pavel
Focus II 2006 1,6TDCi 80kW
Díky za rady.
Pavel
- Stehnak
Zastav, ale drz po tech cca 30 vterin otacky na rekneme 2500. Vypne klima taky? Pocitam ze ne. Vypnuti bude nejspis souviset s nízkými otáčkami motoru (volnobeznymi) a tim padem nedostatecnym tlakem v systemu.
Stav se u klimaru, at Ti reknou kolik tam mas a kolik tam ma byt. Pokud bude velky rozdil tak nedoplnuj ale hledej a oprav unik...
Naposledy upravil(a) Stehnak dne 02.06.2017 18:31, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Re: Vypínání klimatizace - poraďte
Oki. Vyzkouším. V loni když mi doplňovali klima tak mi řekli že tam je únik ale protože jsem to nedoplňoval předtím 4 roky a bylo tam víc jak půlka ze to není velký unik. Nicméně mi nezjistili kde to uchází. A asi díky tomu úniku se tam strácí tlak. Otáčky na volnoběh si myslím má dost nízko. Typuji max. 750.
Zdravím, vyřešeno. Chyba větráku chlazení "Sahara" nefunkční řídící jednostka Bosch na tomhle větráku. Neoriginál se nevyrábí, originál stojí prý 11tis. Na bazarech se dá koupit za 1-2 tis. Výměna asi nebude nic složitého
- x.line
Řeším teď úplně stejný problém. Ale s tím, že mně sahara věží, jen je slyšet/cítit, že vypne klima.
myslíte, že to bude stejný problém?
- jenikHK
Viz výše, začni kontrolou množství náplně okruhu klimatizace.
- x.line
Ta byla teď čerstvě doplněná.
