Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
Re: Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
neprosels na emise - z jakeho duvodu? ve ktere polozce?
pokud Ti dojde aditivum, mela by se rozsvitit kontrolka motoru
Kouřivost, 1,50
Ještě mě napadlo, jestli je možné aby se mu u toho spustila regenerace? Před 5 dny před STK byl vyměněn olej...
Kontrolka motoru se nerozsvítila, tak já jdu pohledat jinou možnou příčinu p2409-60. Dík
- dusanlulka
tu je google preklad z nemeckeho fora, snad ti to pomoze
=== FACM DTC P2409-60 ===
Kód: P2409 - Uzáver palivovej nádrže snímača / spínača obvodu Rozsah alebo výkon
Status:
- DTC súčasnosť v čase žiadosti
- Kontrolka funkčné poruchy je vypnuté pre tento DTC
Modul: Palivo Additive Riadiaci modul
Diagnostické podrobnosti chybový kód
Uzáver palivovej nádrže Senzor / obvodu spínače Rozsah alebo výkon
Otvorte a zatvorte dvierka hrdla palivovej nádrže dvakrát, a skontrolujte, či je DTC je stále prítomná pred pokračovaním.
Tento DTC môže byť spôsobené:
jazda vozidla sa palivovej nádrže otvorené
chýbajúce magnet v kryte palivovej nádrže
nesprávna výplň palivové prevádzku klapka spínača
Prevádzka Prepínač možno skontrolovať pomocou voľby DLM.
zapojenie chyby
FACM nepoužiteľný
Status:
zapojenie chyby
FACM nepoužiteľný
Díky, toto píše i forscan. Dohledal jsem se že se dá forscanem najít otevřená/zavřená nádrž(tedy jak to vidí jednotka) . Tak to zkusím zítra prověřit. Ještě nevíte, kde bych měl ten magnet hledat?
- dusanlulka
Chlapy díky, p2409-60 vyřešeno. Špatné relátko/čidlo u toho magnetu. Po preklenutí tlačítkem vše funguje jak má. Zítra budu shánět relé nové.
cau chlapy.mam dotaz.prestane ford focus 1.6 tdci jet pokud mi dojde aditivum(eloys) v nadrzce.sviti mi kontrolka ale auto jede.je to pomerne nakladna oprava
kdyz doslo, tak dolej ... casem auto spadne do nouzaku
Zdravím pánové. Potřeboval bych po doplnění aditiv smazat chybu na diagnostice. Stále si myslí že je prázdná nádobka. Slyšel jsem že je to možné i určitým otevíráním víčka nádrže, ale nenašel jsem návod. Pokud by byl někdo z okolí České Třebové popřípadě do 50 km. tak bych byl rád.
FFP2 r.v. 2008, 1.6 TDCi 66kw předem děkuji za odpovědi
Tu to máš popísané
Odoslané z Mi 9 SE pomocou Tapatalku
Už jsem to našel taky. Každopádně díky. Akorát že mě ta kontrolka a chyba svítí tak si myslím že mi manuálně vymazat nepůjde. Pokusím se o víkendu. Každopádně stejně sháním na diagnostiku někoho z okolí. Samozřejmě že to zadarmo nechci
Jak jsem si myslel tak se i stalo. Otevíráním víčka se nic nevyřešilo. Tak kdyby přeci jen někdo byl z okolí 50 km od České Třebové s diagnostikou byl bych rád.
Tak jsem byl na diagnostice ve Fordu. Autorizovaný servis to nebyl ale dělají jenom Fordy. Tam mi řekli, že mám špatnou nádobku aditiva, EGR si dělá co chce. Nikde jsem tady nenašel odpověď na to zda nádobka nějaký plovák má nebo nemá. Přitom otázek tady bylo dost. Nechce se mi zbytečně kupovat a měnit nádobku. Jinak mi samozřejmě chyba svítí pořád.
EGR s tim nesouvisi
zajimalo by me, podle jakeho kodu poznali, ze mas spatnou nadobu aditiv
Nevím podle jakého kódu, protože mě to neřekli. Jel jsem tam, aby mi diagnostikou řídící jednotce "řekli" že eolis je doplněný. Verdikt byl takový jak jsem psal. Nevím co si o tom mám myslet.
