Ahojte kolegovia...
mam taky poznatok, zatial mi to ako problem nepripada..ale...
pri toceni volantu dolava... pocujem ako keby sa natahovala, stlacala nejaka struna alebo co..v prednej casti auta... vyskytuje sa to napriklad pri pomalej jazde, pri stati..proste ked tocim volantom dolava alebo doprava... citit a pocut ako keby na riadeni nieco o nieco sa zadrhavalo, struna sa napinala..ak otocim dolava je to vyraznejsie..ak tocim doprava menej... zaujimave ze je to pocut len v kabine auta.. vonku nie.
Pojdem do servisu, len ma zaujimalo ci niekto nema nejaky pocit alebo skusenost co by to mohlo byt. Po precitani par prispevkov dedukujem ze je to vrchne ulozenie strun tlmicov, pripadne nieco s
Volant ide ale jemne, nic nepiska, nehuci.... olej v serve je sice na minime ale je.. riadenie ide lahko ako vzdy..ale proste ako by sa nieco o nieco zadrhavalo.
Dakujem
divne zvuky z prednej casti auta..struna, tlmic, riadenie??
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
- petrn0
Re: divne zvuky z prednej casti auta..struna, tlmic, riadenie??
to bude špatné ložisko v horním uložení tlumiče (FEBI 31448, SKF VKD35036T)
Ford Mondeo MK4 turnier 2.2 tdci 2008, 129kw @151kw, Eibach -30/30mm, AIRTEC intercooler
Ahoj.. dakuj za nazor.. tiez mame z mechanikom ten pocit.. pozriw to v pondelok..dam vediet aj vam..aby sa vedelo do buducna
petrn0 píše:to bude špatné ložisko v horním uložení tlumiče (FEBI 31448, SKF VKD35036T)
- maryn
Trochu se přiživím na tomto dotazu. Docela dlouho laboruju s takovým oscilačním zvukem, který se objevuje při jízdě po dálnici cca 130-140 km/h. Je spíš hlubší a připomíná jako by něco někde rezonovalo, spíš to vypadá na nějaký buď silnější plast nebo kovový díl. Je to pravděpodobně někde v přední části auta.
Objevuje se to skoro pravidelně, ale ne úplně vždy. Je to podlě mě spojené s prouděním vzduchu, protože při silnějším protivětru to nastupuje v nižší rychlosti, případně naopak. Taky natočení kol má na to vliv - v zatáčkách na dálnici to má větší tendenci se objevit, když je zatáčka doprava, než doleva. Vyřazení, nebo otáčky motoru na to nemají vliv. Koukal jsem zespodu auta a do motorové oblasti a nic zjevného uvolněného jsem nenašel. Auto vypadá OK, jízdně se chová ok, při servisních prohlídkách nic chybějícího nenalezeno.
Je mi jasné, že diagnostika takto po netu nebude žádná sláva, ale měli jste někdy nějaký podobný problém a kde to vězelo? Potřebuju trochu nasměrovat, kde hledat příčinu.
Možná typicky zlobívají kryty motoru, sahara se může hejbat, nebo vstup do airboxu (je tam takovej zobák), případně na ramenech nápravy se může něco uvolnit.
Díky.
mimochodem je napojení Airboxu takto OK? Hubice vede směrem k přední masce, je tam taková houba dokola, ale je tam taky celkem mezera.
Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
