pruziny
- Kju
pruziny
zdarec potrebuju radu jake pruziny jsou tvrdsi z benzinunebo nafty nebo je to na stejnou myslim zadni jde mi o to kdyz dam na zadek pruziny z benzinu jestli to treba neklesne zadek nebo nebude vyssi jestli mne nekdo pochopi o co mi jde
Ford Mondeo 2.0 TDci r.v 2003 chip 115kw (153hp) Ghia combi
- Kju
Re: pruziny
vyborne ja mam na aute a ty maj najeto skoro 300000 a kamos ma z benzina a ty maj asi 120000 tak ze bych je tam dal dal jsem nove tlumice ale mam porad zadek takovej houpavej tak doufam ze to pruziny vyresi
- Kju
Re: pruziny
dal jsem uplne nove tlumice
neni uplne houpavej ale mekej
Re: pruziny
Stejně je to divné,kdyby sedly níž pro stáři to je OK,ale aby změkly no nevím.Ale co zkusíš vyměnit a uvidíš jestli to fakt bylo stářim pružin,nebo ty nové tlumivky fakt nesou v cajku.
Určitě by ale kluci byli vděčni kdybys popsal co všechno si už na autě dělal ty nebo předchozí majitel a co bude třeba udělat když máš takový nájezd
- Kju
Re: pruziny
auto ma najeto necelych 300tis km ja jsem dal pred mesicem tlumivce bilstejn a porat se mi to nezda tak uvidim co udelaji pruziny nema nekdo zkusenost s mima km a pruzinama jestli nekomu neodesli
Re: pruziny
To stejné si myslím já ... trochu pochybuju, že budou nové série-pružiny tvrdší. To spíš nějaké sportovní,ale to by zas šlo k zemi ... tak nevim ... co nějaké lepší tlumiče?Brehowicz píše:Stejně je to divné,kdyby sedly níž pro stáři to je OK,ale aby změkly no nevím.
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Kju
Re: pruziny
jestli tomu rozumim dobre tak by pruziny nemeli odejit ?je pravda ze kdyz jsem dal nove tlumice ze se zsdek trochu zvedl
Re: pruziny
Pružina někdy 1:praskne, 2:většinou časem auto sedá níž. Ale že by změklo, to jsem ještě neslyšel, netvrdim ale že to není možné. Houpavost většinou řeší tlumiče .. jestli jsi je nedávno měnil, tak nevim ...
- Kju
Re: pruziny
nebo se mi to zda nevim asi bych potreboval nakeho komba vedle sebe zkusit jine jak pruzi
- Yeshterr
Re: pruziny
Tak to je něco špatně, pokud dáš nové tlumiče, auto by se zvednout nemělo. Tlumič musí zůstat v té poloze, ve které je stlačen a má tlumit výkyvy nápravy na OBĚ strany STEJNĚ, nikoliv tlačit auto vzhůru! Pokud je auto "sedlé", novým tlumičem se nezvedne. Musíš dát nové pružiny.Kju píše:je pravda ze kdyz jsem dal nove tlumice ze se zsdek trochu zvedl
Limited edition GHIA MÍNUS
- davemomo
Re: pruziny
přesně tak, ještě bych to možná pochopil sedanu, kde je vzadu McPherson, že by ten tlumič mohl (z ňákýho nesmyslnýho důvodu) mít jinak sedlo pružiny, ale u kombíka určitě ne tam je pružina a tlumič zvlášť
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- Yeshterr
Re: pruziny
Trošku Tě možná mohlo zmást první sundání auta z heveru po výměně, páč do tý doby, než auto poprvé zatížíš, je opravdu víc zvedlé než obvykle.
EDIT: Hele, Kju, když o tom tak přemejšlim, po těch 300 tis. by to chtělo asi na zadní nápravu nový silentbloky do ramen a stabíku a taky tyčky stabíku. Měnil jsi z tohodle už něco, nebo je to původní? O těch silentblocích ramen tu byl celkem pěknej souhrn někde ve vlákně o podvozku.
- davemomo
Re: pruziny
no to bys měl mít minimálně už jednou vyměněný a touhle dobou by to mělo mít nárok na druhou výměnu, tydle věci na našich silnicích vydržej cca 150
