Zdravím pánové,
Mám celkem problém, vypadá to že mi odešlo levé zadní ložisko - hučí to jak lokomotiva. zajímavé je, že se to podstatně zesílí, pokud najedu na hrbol nebo dilatační spáru na mostě.
Jenže jsem akokorát dojel na dovolenou - co včil? Kolik km to vydrží aby se to nehryzlo?
Díky všem za info
Hluk za jízdy od podvozku
Re: Hluk za jízdy od podvozku
Ford mondeo mk3, 2.0 tdci, 2005, Italy
Jo jetě nedávno mi borec měnil kotouče a desky vzadu, může to mít vliv? Jinak ručkou to není, měl jsem to sundané, ta povolí a taky kotouč i s nábojem nějak nevanglují. A točí se to tak nějak normálně, sice trošku to je slyšet ale nic moc.
A když točím-jedu doleva na kruháči tak ticho jak po pěšině. Ale rovno je to síla. Vydrží cca 1200 km?
To je na vestecku gulu....
Ahoj, môžem sa opýtať ako si vyriešil problém s prerušovaným hučaním od podvozku? Presne tento problém mám s Focusom II.
pavlik.0071 píše: ↑09.08.2009 22:58 Ahoj kluci,mam na vas takovou prosbu o radu,pri jizde je jedno v jake rychlosti,delato i kdyz je seslapnuta spojka me auto prerusovane huci od kola,dalo by se rict ze je zvuk srovnatelny jako kdyby odeslo lozisko v naboji,jenze:loziska obe dve vymenena,i dokonce klouby,kotouce i desticky,i jine pneu jsem zkusil,a vysledek je takovy ze beze zmeny,nemate nekdo podobnou zkusenost?a jinak me to i mensi vybrace hazi do volantu a vsech pedalu,uz jsem bezradny,zitra jeste zkusim geometrii,a pak navim,dekuju vsem za rady,je to mondeo 2001 2,0 benzin mk3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
