vydech ventilace v B-sloupku
patekradek
Příspěvek od patekradek » 19.04.2019 10:34
Věděl by někdo jak tohle funguje prosím ? :-) jednou jedinkrát jsem to v zimě zkoušel a přišlo mi že to netopí.
Je to teda jen na čerstvý vzduch ? :D
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
Re: výstup zadní ventilace, jak to funguje
Příspěvek od ZaQik » 20.04.2019 22:08
to neni zadni ventilace :nnou:
je to vydech v Bsloupku, ktery vede (stejne jako vydech pod prednimi sedadly) ze predu - nastavuje se spolu s ostatnimi vydechy
pokud to nefouka, tak mas pozna rozpojene plasty pod sedackou
patekradek
Příspěvek od patekradek » 21.04.2019 08:52
To je divné, jak jsem to zkoušel, tak to zaboha nechtělo foukat teplej vzduch. Hold asi bude třeba další test.
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 11.05.2019 18:44
patekradek píše:To je divné, jak jsem to zkoušel, tak to zaboha nechtělo foukat teplej vzduch. Hold asi bude třeba další test.
U Mondea po FL to nemusím řešit, protože tam už nejsou. Každopádně u Mondea před FL to foukalo vzadu nejlépe tehdy, když jsem zapnul ofuk na řidiče a zavřel přední výdechy. Vzhledem k tomu, jak to ale v podstatě nefungovalo, se nedívim, že to Mondea po FL už nemají :D
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
patekradek
Příspěvek od patekradek » 11.05.2019 19:27
Takže v mezifacu možná nemám trubky,ale jen výdechy :-D, ne studenej to fouká :-D
user11
Příspěvek od user11 » 21.03.2020 15:28
Chtěl bych se zeptat zda nevíte jestli se dá samostatná mřížka výdechu vyndat z B sloupku a vyměnit jí případně zda se dá i objednat a koupit?
Nebo se musí vyměnit celý B sloupek?
Děkuji
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2020 15:39
mrizka jde ven samostatne - je to extra dil, viz:
https://ford.7zap.com/cs/car/39/code.9g ... 858/69392/
user11
Příspěvek od user11 » 21.03.2020 21:16
Super, děkuji. Čirou náhodou by ji někdo neměl doma na stranu za spolujezdcem. Případně kolik by stála nová? Předpokládám že se musí nějakým větším násilím vytáhnout?
Děkuji
Odesláno z mého SM-A705FN pomocí Tapatalk
Příspěvek od ZaQik » 22.03.2020 07:01
mozna nekde na vrakovisti ... odendal bych oblozeni spodni casti Bsloupku a hledal pak nejakou zapadku, kterou zamacknes a vydech pujde lehce ven
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 28.11.2022 20:29
Zdravím,
Jestli to chápu správně, tak zadni vydechy
- po sedačkou jsou spojeny se spodním prednima hornima
- na B sloupcích jsou spojeny s horníma vydechama
Takže každý z nich jsou připojený jinýma trubkama v podlaze auta.
Chci dodělat zadni ofuky na B sloupcích a přišly mi ofuky + roury. Ale prisly jen roury, co jsou pod sedackama. Takže mi opravdu chybí roury?
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2022 09:42
obrazek je vsevysvetlujici
Zvíře
Re: vydech ventilace v B-sloupku
Příspěvek od Zvíře » 04.12.2022 20:42
Super. Díky.
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
