Hluk (vzduch) v zadních dveřích Sedan
Zdravím,
po rozebrání a znovu složení auta se mi v zadních dveřích, někde v prostoru trojúhelníkového okínka objevuje asi od 80km/h hluk. Jako když fouká vítr. Ale nefouká dovnitř, spíš někde venku nebo guma.
Zkoušel jsem přitáhnout dveře k sobě při jízde a nědělá to vůbec nic.
Dneska jsem vyndal trojúhelníkov okno a zkusil zkontrolovat nějaký gumičky okolo a taky nic...
Rozčiluje mi to a nevím co s tím.
Při skládání jsme určitě hejbali z dveřba aby seděli mezery a určitě dosedací gumu jsem nedal tak jak tam byla původně...
Nenapadá někoho co s tím? Nebo jak zjistit kde je přesně problém?
Napadlo mě, ještě jestli to nemůže dělat venkovní lišta co je pod oknem (většinou v ní rezne ten drátek a ona se odloupne... Ale jinou nemám...
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
- Yeshterr
Re: Hluk (vzduch) v zadních dveřích Sedan
Už to tady někdo řešil, nakonec se mu úplně nedovírala zadní okna, nebylo to vidět, byla tam jen malá mezírka. Po zkalibrování dojezdu oken v pohodě, tak to zkus...
Limited edition GHIA MÍNUS
EEE to není ono.
Je to v části trojúhelníku.
Zkusím o víkendu molitanem ucpat všechny díry a oblepit dveře. Abych vyzkoušel zda je to zevnitř, nebo z venky.
Ale kamarád má kombi a ten zvuk tam má stejnej, tak jen z pravých zadních dveří... a jeho auto se nikdy nerozebíralo.. tak nevím, zda to nebude nějaká širší vlastnost.
- Kóťa
Jak si dopadl Tormene,něco podbného registruju taky...
- filipnec
Mám ten stejný problém, ale zatím jsem to nijak neřešil.
Ford Mondeo Mk III r.v.2001 Duratec 1.8 92kW Liftback
- Kóťa
MKIII dle mého nemá ideální odhlučnění.Takže na dálnici nějaký ten hluk je.Já dveře taky nesundaval a těsnění mám v pořádku...
Svezl jsem se s několika mondei co bylo bez rozebrání a ten hluk je tam taky. Divný je, že za spolujezdcem je ten hluk větší, než za řidičem.... a to u všech.
Tak nevím, trochu mě to trápí!
- Kóťa
Já to fakt slyším od zadních dveří za spolujezdcem,ale každej má jiný sluch...
já taky zkouším co chvíla jestli tam nemám otevřený okno a to je mám na kliku a nic,taky mě z tama de zvuk jakoby mě tam fučelo a nerozebíral jsem to ale nevím co původní majitel.
- jimm
Já zase slyšel že hluk v mondeu mk3 dělají boční zrcátka
je to někde u toho trojúhelníkového skla...
jako by se tam vítr točil. Ale nevím, jestli vchází někudy z vnitřní částí dveří, třeba okolo kabeláže nebo pantů a pak nejde ven právě okolo okýnka vzadu...
Zkusím koupit takové ty deflektory vzduchu okolo oken. Je to hnus, ale jen abych vyzkoušel zda to pomůže...
- lukevilla
mozna trosku OT ale taky mam podobny slysiny...nejdriv jsem si myslel ze je to zezadu, pozdeji jsem to zachytil u ofucich ve stredu palubky...zni to jako meluzina..nevite co s tim?
Ford Mondeo 2003 2.0TDCi 96kw
- knudsen1971
resite sedan nebo liftback? Me lift nehuci.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
- jimm
Já mám limuzínu(sedan) a to jak to popisuješ mám taky ale jsem si zvykl a nevadí mě to ,snad jen to že mě pořád připadá jako-by mě skrz palubku foukal do auta studený vzduch z venku v zimě to je docela nepříjemný,na horní část těla jde teplý vzduch z topení a od koulí dolů na mě fouká studený vzduch takový průvan nebo colukevilla píše:mozna trosku OT ale taky mam podobny slysiny...nejdriv jsem si myslel ze je to zezadu, pozdeji jsem to zachytil u ofucich ve stredu palubky...zni to jako meluzina..nevite co s tim?
- lukevilla
ja si taky pomalu zvykam to co popisujes ty, tak to mi nedela... ja mam kombika.. porad me zajima odkud to "huci"... jestli je to u starsich mondei normalni nebo je to nejaka blbost... treba nekdo vi
