problémy při tankování FFII
Ahoj, mám FFII kombi, r.v. 2008, motor 1.6 74 kW. Při tankování se mi stalo, že jen po zasunutí (ne při tankování benzinu) tankovací pistole do nádrže, z odtokové hadičky pod vozem začal hodně téci benzin.Nádrž byla naplněna z 50%. Když se do nádrže vloží pistole podruhé, už benzín neodtéká. Ale pod autem je velká louže benzinu. Jaky kdyby byl příliš vysoký tlak v nádrži. Může to být ucpaný ventil palivového systému?Na foru jsem četl, že problémy jsou s natankováním-že pistole vypíná. Ale mně vytéká benzin pod nádrží. Máte s tím někdo zkušenosti? Jak jste si s tím poradili?Díky za reakce.
- Wolodyjowsski
Re: problémy při tankování FFII
Taky mám tenhle ročník a tou hadičkou mi to jednou vychcalo (cca 2-3 decky) když jsem dolíval z kanystru přes plastovej nástavec a ten nebyl zasunutej až dolů na doraz.
Tam bych hledal chybku, pistole se musí zasunout co to půjde a pak teprve zmáčknout.
