Technika jízdy: Zatáčky
- polkiboj
Lenže vydel som aj takych blaznov a z 1 som aj sedel v autte ktorý auto nešetria. Proste duje 120 potom to toci dozatacky na 90ke z rucnou a zasa duje. Vtedy som myslel ze je to nejaka sutaz drafterov. A este ktomu som sedel v predu. Po tej jazde sa priznam my bolo spatne a najme ked sa v 180° zakrute objavyl kamion a on to do tej zakruty drel 80. Som myslel ze som uz mŕtvy
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
- silverwolf
A pak tě takový chuj sestřelí, jemu se nic nestane jak to tak bývá, a ty skončíš v tom lepším případě na vozejčku. Takové blby bych střílel co machrujou za plného provozupolkiboj píše:Lenže vydel som aj takych blaznov a z 1 som aj sedel v autte ktorý auto nešetria. Proste duje 120 potom to toci dozatacky na 90ke z rucnou a zasa duje. Vtedy som myslel ze je to nejaka sutaz drafterov. A este ktomu som sedel v predu. Po tej jazde sa priznam my bolo spatne a najme ked sa v 180° zakrute objavyl kamion a on to do tej zakruty drel 80. Som myslel ze som uz mŕtvy
- misoka
Mozno sa stretnes s nejakym Bratislavcanom na semaforoch len aby som to nebol ja , do LM jazdim kazdu zimu na lyzovacku do Jasnej.polkiboj píše:Hoši lenže samozrejme, že ho vynáša ak tam do zátačky pára ako ďabel. Ja som mal pred FOFO tak isto zadokol a musel som si zvykat na tie zatacky. Lenze ked si zvyknes na to tak by si to nevymenil ani za nic. Ten pocit z jazdy No a čo sa tika piskania gum tak to len pri akceleracii na semaforoch. Aj to len ked sa potrebujem predviest pred nejakym Bratislavcanom. Inac tu rucnu by som nepouzival, lebo si na nu navyknes a potom v zime sa pozabudnes zatiahnes ju a si na zvodidlach Pozor na to vtedy ta ani predok a ani dobre zimaky nezachrania.
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
- polkiboj
- silverwolf
A ty sa cudujes,ze na takychto "vysokoprofilakoch" sa neda rychlo rezat zakruta a piskaju gumy Ved su na limite a podvozok,ako si pisal,by este zvladol viac.Treba prezut na nieco nizsie 205-50 dobre,215-40 vynikajuce,podvozok 3 cm Eibach-om dole a potom skus prejst zakrutu.Budu ti stat chlpy,po chrbte ti bude behat mraz,auto Ta bude provokovat na este ostrejsi vjazd do zakruty a ver mi,ze na zadny nahon velmi rychlo zabudnes.Prajem vele a vela zabavyPePe_tdci píše:TripleJay: mám tam 195/60 R15.. Goodyear Eagle "něconěco", ale F1 to nejsou...
Na jaře chci dát 205/50 R16.. snad to bude znát..
zadokolku na zimu rozhodně ne, je s ní sice legrace po zkušenosti s E30 i novou 120d, ale na běžný ježdění a ještě z podvozkem kvalit focusu jedině předek:) nebo 4x4 ale to už jsme někde jinde
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- misoo
presne toto som chcel napisat, daj tam sirsie nizkoprofilove gumy, eibachy struny a mozes chodit zatacky o 30% rychlejsie !! zadokolku na suchu aj tak pri 100k moc nevyuzijeszirafak píše:A ty sa cudujes,ze na takychto "vysokoprofilakoch" sa neda rychlo rezat zakruta a piskaju gumy Ved su na limite a podvozok,ako si pisal,by este zvladol viac.Treba prezut na nieco nizsie 205-50 dobre,215-40 vynikajuce,podvozok 3 cm Eibach-om dole a potom skus prejst zakrutu.Budu ti stat chlpy,po chrbte ti bude behat mraz,auto Ta bude provokovat na este ostrejsi vjazd do zakruty a ver mi,ze na zadny nahon velmi rychlo zabudnes.Prajem vele a vela zabavyPePe_tdci píše:TripleJay: mám tam 195/60 R15.. Goodyear Eagle "něconěco", ale F1 to nejsou...
- misoo
- StreetPro
zajímavý názor mám M3 e36 s 286PS na zadní nápravě, odjezdil jsem s tím 2 zimy přes Vysočinu každej víkend (trasa Brno-Č.Lípa přes H. Brod, kdo tam někdy jel v zimě, ví o čem píšu)... nikdy jsem nezůstal stát... to auto nemá antihrab a mám trvale vypnuté ABS... stačí jen vhodné zimní pneu (jsem socka tak kupuju ojeté R17) a používat hlavu...Wolf2 píše:...Pokud nemáš trvale zapnuté ESP a td,tak se ani nerozjedeš bez protáčení kol. Tam kde projíždíš s FF bez problému ,tak s BMW má problém. V zatáčce kde když máš problém ,tak tě vytáhne předokolka bez problému ,tak BMW začne uskakovat zadek a musí zabrat fest ESP a td. A stači jízda na sněhu a třeba začít předjíždět ,při razantní akceleraci bez ESP se ti snaží zadek předjet předek a máš o srandu postarané. K čemu ti je auto ,které musí pořád spoléhat na různé stabilizátory...
na adresu Fíka musím říct, že mě příjemně překvapil, nečekal jsem takovou porci zábavy od Fordu za tyhle kačky...
jinak k dotazu jak s tím jezdit asi nemá smysl nic psát, protože tahat za ručku nemůže pisatel myslet vážně ))
- HonzaV
Já jsem obul do NOKIANů NRVi (205/50 R16) a ještě se mi nestalo, že by mi v zatáčce pískly. Možná jsem spíš turista Před tím jsem měl CEATy Tornado (koncern PIRELLI) a ty hvízdaly pořád. Je fakt, že dobrá pneumatika udělá divy. Co se týče těch NOKIANů, velmi tiché, na mokru skvěle drží, ale strašně rychle mizí. Dávám jim tak 35000 km, ale půjdu do nich znovu, to neskutečné ticho...PePe_tdci píše:TripleJay: mám tam 195/60 R15.. Goodyear Eagle "něconěco", ale F1 to nejsou...
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- Boban
StreetPro píše:zajímavý názor mám M3 e36 s 286PS na zadní nápravě, odjezdil jsem s tím 2 zimy přes Vysočinu každej víkend (trasa Brno-Č.Lípa přes H. Brod, kdo tam někdy jel v zimě, ví o čem píšu)... nikdy jsem nezůstal stát... to auto nemá antihrab a mám trvale vypnuté ABS... stačí jen vhodné zimní pneu (jsem socka tak kupuju ojeté R17) a používat hlavu...Wolf2 píše:...Pokud nemáš trvale zapnuté ESP a td,tak se ani nerozjedeš bez protáčení kol. Tam kde projíždíš s FF bez problému ,tak s BMW má problém. V zatáčce kde když máš problém ,tak tě vytáhne předokolka bez problému ,tak BMW začne uskakovat zadek a musí zabrat fest ESP a td. A stači jízda na sněhu a třeba začít předjíždět ,při razantní akceleraci bez ESP se ti snaží zadek předjet předek a máš o srandu postarané. K čemu ti je auto ,které musí pořád spoléhat na různé stabilizátory...
Kde je to H.Brod a o problémech ze sněhem co to je gumy dělaj hodně, ale nechá se jezdit i se sníženým podvozkem, jen ovšem i se sníženou rychlostí o asi 75%
Už bych auto bez snížení nechtěl
Vysočina je na zatáčky bohatá a teprv po snížení, je radost jezdit po těch p...
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Partizan
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
