Stalo se mi před léty, že zamčené několik týdnů (3, možná 4) odstavené auto nešlo odemknout dálkou - podle mě z důvodu úspory energie vypne mj. přijímač DO.
Samozřejmě napřed panika, hledání druhých klíčů, což nepomohlo. Otevřel jsem klíčem v zámku, ale auto se probudilo z hlubokého spánku až po zapnutí zapalování.
Možná je to stejné a výměna baterie a nebo dokonce ovladače nemusí pomoci.
Zkusil bych neinvazivní metodu otevření jako když jsou zamčené klíčky uvnitř.
DO central
- jenikHK
Re: DO central
Re: DO central
u nekterych modelu se auto uplne probudi, pokud odpojis na delsi dobu akumulator (a pak ho zase pripojis)
Re: DO central
Ani nova bateria do kluca nemusi byt funkcna
Re: DO central
Baterku jsem do ovladače dal stejně jako byla ta předtím, pak pro jistotu na zkoušku i opačně (zoufalá situace vyžaduje zoufalé činy). Je to Varta, tak by měla být dobrá. A než jsem ji koupil tak jsem zkoušel jinou baterku z váhy
Vymačkanej ovladač by být mohl, zlobí to delší dobu, ale zase si říkám, že by přece nepřestaly reagovat všechny 3 tlačítka na ovladači
Zkusím ještě odpojit na chvíli baterii v autě
Rozchodit zámek se mi nepodařilo, nechci zase ten klíč zalomit
Pak zbývá už jen neinvazivní otevření, poté už by nebyl takovej problém zjistit, co se pojebalo..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
