Ahojte focus majstri!
Po dlhšej dobe by som opäť rád požiadal o pomoc skúsenejších. V aute mám problém nadmerného vybíjania autobatérie. Odber po uzamknutí auta je 170 mA, čo je viac, ako bežné. Tipujem to na dorábaný autoalarm značky META verzia univerzál. Auto už má svoje roky, tak som uvážil, že najjednoduchšie je skúsiť alarm odpojiť. Má niekto tento dorábaný alarm? Neviete, kde v aute bude umiestnený? Ako ho odpojiť, aby som neovplyvnil ostatné systémy v aute?
Druhý typ - ak to nebude alarm, príde na rad originál autorádio s 6 CD meničom.
Ďakujem za akékoľvek rady.
Nadmerné vybíjanie / autoalarm META
Re: Nadmerné vybíjanie / autoalarm META
No, vyzerá to tak, že autoalarm META asi veľa ľudí nemá. Skúsim sa do toho pustiť, napíšem výsledok, ak by mal niekto podobný dopyt.
- Cowley
Mel jsem ho celou dobu v predchozim FoFo, tzn. cca 10 let a v pohode. Pred smrti originalni baterky jsem nechaval premerit odber a udajne to bylo v norme (hodnoty si ale nepamatuju). Jinak po celou dobu pouzivani bez problemu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
