Stěrače
- hihi
Re: Stěrače
Dnes mi přišel pohyb stěračů pomalý a podivný. A příčina? Dokonale zarezlý a rzí otemovaný čep pod tisícihranem stěrače. Když jsem to rozebíral, musel jsem to pootáčet dlouhýma sikama a tlačit to ven stahovákem. Neskutečný, kolik toho ten motor utáhne. Stejně jako musí auto jezdit, musí stěrače stírat!
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Lucas
Re: Stěrače
Používám stěrače flat od Sheronu (+ nějaké kapaliny) a nemůžu si stěžovat samozřejmě se v zimě vyvaruju stírání ledu a sněhu. Když se náhodou někde objeví šmouha, tak jak už tu psalo pár lidí, stačí umýt okno a přetřít gumu stěrače a jede se dál
Ford Focus ST170 3dv., 2.0 Duratec 127kW, 2004, Imperial blue
Ford Focus turnier, 1.8TDDi 66kW, 2000, modrá State metalíza
Byla: Škoda 120L, 1.2 37kW, 1987, hnědá pastelová (béžová)
- C-Maxis
Re: Stěrače
Taky jsem koupil stěrače Sheron (Globus) a jsem spokojený. Cena tuším 149,- za 1 ks.
- Tomas5
Re: Stěrače
Jakou velikost, případně nějaké další specifikace mám hledat jako stěrače na FF II (2005) ?
Focus II, 2005, 1.6 - mé první auto <3
__________________________________
A v autech se fakt nevyznám
Re: Stěrače
- jenikHK
Re: Stěrače
Jen info:
-> přišly mi přední stěrače Bosch a jsou vizuálně naprosto stejné, jako Ford Premium, které jsem měl doposud a to včetně všech detailů (jediný rozdíl je v logu na koncích)
- jenikHK
nastavení úhlu náběhu stěračů
Pokud se trápíte s poskakováním stěračů a nebo měníte stěrače pořád dokola a pořád nestírají jak mají, tak doporučuji ještě nechat zkontrolovat úhel ramínek stěračů vůči sklu.
U nových stěračů nebývá problém, ale po nějaké době zase začnou zlobit. Zkusil jsem nastavit úhel dle předpisu a osadit starší pár stěračů, který na skle beznadějně poskakoval - ale přitom stíral beze šmouh.
Po korekci úhlu zase fungují jak mají - doporučuji.
- servisman
Re: Stěrače
Přesně tak, taky jsem to řešil ale u dřívějšího auta , až po nastavení uhlu šlapaly stěrače jak mají .
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
